Помогите с люком
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:43 am
ShIzeRR
Всем привет!Подскажите хоть кто нибудь как идёт проводка к люку.Хочю поставить люк но не могу найти провода,на крыше под обшивкой и взаде на стойках не чего нету
но на кнопку люка фишка стоит и подключена.где копать?куда лезть искать?
Re: Помогите с люком
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:19 am
На втором рексе проводка идет по левой стойке
Добавлено: Вт мар 27, 2012 4:49 pm
ShIzeRR
BlackBurn писал(а):На втором рексе проводка идет по левой стойке
На 1-ом говорят тоже взаде на стойке,но у меня нету
,походу где то обрезали,но откуда они идут и где они проложены я хз....
Добавлено: Вт мар 27, 2012 7:38 pm
От предохранительной коробки до кнопки с кнопки по левой стойке к мотор-редуктору.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:00 pm
ShIzeRR
павел писал(а):От предохранительной коробки до кнопки с кнопки по левой стойке к мотор-редуктору.
Спасибо,посмотрю, отпишусь о событиях...
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:20 pm
идет по левому порогу, потом поднимается по стойке
Добавлено: Сб апр 21, 2012 1:25 pm
ShIzeRR
Так,провода в левой задней стойке я нашел,только вот они обрезаны и их 5 штук,а в фишке на люке 4 разьёма....кто знает какие куда??а то из за этого люка потолок не могу собрать(((
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:24 pm
посмори на люке цвета, если не совпадают могу посмотреть.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 11:09 am
ShIzeRR
martyanov писал(а):посмори на люке цвета, если не совпадают могу посмотреть.
Не совподают(((
Добавлено: Вс апр 22, 2012 4:31 pm
ShIzeRR
ShIzeRR писал(а):martyanov писал(а):посмори на люке цвета, если не совпадают могу посмотреть.
Не совподают(((
У меня по стойке в одном пучке 2 светло-зелёных,2 чёрных,и один тёмно-зелёный,а на фишке красный,жёлтый,чёрный,зелёный....и вот хер его знает какой куда
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:07 am
Нажимаешь кнопку открыть и меряешь между какими проводами появилось напряжение , затем на фишке люка вызваниваешь пары с сопротивлением обмоток электродвигателя, подключаешь и вуа-ля.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 5:22 pm
ShIzeRR
павел писал(а):Нажимаешь кнопку открыть и меряешь между какими проводами появилось напряжение , затем на фишке люка вызваниваешь пары с сопротивлением обмоток электродвигателя, подключаешь и вуа-ля.
Я тоже так думал,но не всё так просто....при зажигании сразу появляеться плюс и минус без нажатия кнопки,плюс минус моторчика я тоже знаю,но как это всё так подключить и вывести на кнопку хз((
Добавлено: Пн апр 23, 2012 7:30 pm
Напиши почту фотки скину
