Переделка фишки трамблера с D16A9 на D16Z2
Сообщение Pogorsky » Сб ноя 24, 2012 10:23 pm
Вопрос в чем:
Нужно фишку трамблера D16A9 (с права) переделать под старую проводку D16Z2 (с лева).
Как известно в D16Z2 датчик положения распредвала находится в нутри трамблера, а на D16A9 отдельно на втором валу. Сравнив две проводки видно что цвета распиновки одинаковые кроме двух синих проводков которые и идут на датчик распредвала.
Если я соединю провода по цветам, а синие подключу к датчику на втором распредвалу будет ли все работать как надо ?
Правда смущает то что внутри датчики стоят наоборот друг к другу. На D16Z2 многозубая так называемая шестерня сверху и четырех зубая с низу, а на D16A9 наоборот. Это видно на фото.
Genderes
Re: Переделка фишки трамблера с D16A9 на D16Z2
Сообщение Genderes » Вс ноя 25, 2012 4:49 pm
я так на б16 мотал проводку тоже из двухвальной косы, все четко заработало
Сообщение Pogorsky » Вс ноя 25, 2012 5:51 pm
Ясно ! Вообщем если мотать по цветам все должно быть гуд. Спасибо ! :wink:
