Поворотники,в чём беда?..
Добавлено: Чт фев 07, 2013 10:23 am
ShIzeRR
Всем привет!В общем в чём проблема,при включении поворотников(или аварийки)начинает очень громко пищать,не один из поворотников не горит,на приборке лампочка загораеться(поворотников)но горит не прирывно...куда ковырять?
Re: Поворотники,в чём беда?..
Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:49 am
Реле аварийки-поворотников? Указатели на приборке в полную силу горят или вполнакала? Что вообще предшествовало этому?
Добавлено: Чт фев 07, 2013 7:56 pm
попробуй поменять переключатель подрулевой.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 8:01 am
Отвалилась масса от поворотников, я так думаю.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 8:25 am
ShIzeRR
casperRRSSC писал(а):Реле аварийки-поворотников? Указатели на приборке в полную силу горят или вполнакала? Что вообще предшествовало этому?
хз)на приборке горят в полную силу,из за чего не знаю купил уже была такая проблема.а где это релье находиться?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 8:27 am
ShIzeRR
kirill писал(а):попробуй поменять переключатель подрулевой.
Всмысле?переключатель света с поворотами?если да,то я уже поменял,он обломаный был не чё не изменилось.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 8:28 am
ShIzeRR
D_Pavel писал(а):Отвалилась масса от поворотников, я так думаю.
а где там масса подключаеться?сегодня попробую пошевелить.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 8:46 am
наверное я с массой ошибся. Если бы она отвалилась, то на приборке лампочка горела бы только в одном состоянии поворотника (только вправо или только влево), а в другом бы не горела.
И одновременно спереди и сзади тоже мало вероятно что отвалилась.
Посмотри переключатель аварийки, может его заменить нужно. И реле тоже смотри. Ту штуку которая пищит найди по звуку, наверное это и есть реле. И провода в этом районе проверь.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:31 am
ShIzeRR
D_Pavel писал(а):наверное я с массой ошибся. Если бы она отвалилась, то на приборке лампочка горела бы только в одном состоянии поворотника (только вправо или только влево), а в другом бы не горела.
на приборке так и горит вкл.левый поворотник горит без прерывания стрелка в лево,в право соответственно правая,при аварийке обе,но всегда без прерываний и с жудким писком,и при любом включении(поворотников или аварийки)лампочки загораються только на приборке,снаружи не горят.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:33 am
смотри реле в блоке предохранителей, который под рулевой колонкой.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:21 am
Еще возможный но очень странный вариант - сгорели все лампочки в поворотниках, или их нет вообще или нет контакта с лампочками.
Если горят лампочки в приборке, то и остальные должны гореть, они между собой связаны. Или они горят, но плохо видно при дневном свете.
