д16а9
Добавлено: Пн окт 21, 2013 2:38 pm
kaps\ed6
проблема в подаче топлива, при старте двигателя форсунки прыскают, продолжаешь крутить двиг они перестают лить в чем проблема может кто че подскажет куда лезть??? :|
Re: д16а9
Добавлено: Вт окт 22, 2013 6:38 am
Бензонасос качает бензин в течение двух секунд после включения зажигания?
Бензонасос качает бензин когда потом поворачиваешь ключ дальше на включение стартера? Если не слышно, стартер можно на время отключить, выдернуть тонкий провод из него, который не прикручен.
Re: д16а9
Добавлено: Вт окт 22, 2013 2:55 pm
kaps\ed6
D_Pavel писал(а):Бензонасос качает бензин в течение двух секунд после включения зажигания?
бензин качает майн реле новое, говарю же вывешивал форсунки смотрел льют не льют, их давлением из топлевной рейки отстреливает(
Re: д16а9
Добавлено: Ср окт 23, 2013 3:27 am
Похоже провод стартера на маин реле не контачит.
Re: д16а9
Добавлено: Ср окт 23, 2013 3:29 am
Подай питание на насос с провода зажигания, IG1, всегда будут лить.
Re: д16а9
Добавлено: Ср окт 23, 2013 1:33 pm
kaps\ed6
D_Pavel писал(а):Подай питание на насос с провода зажигания, IG1, всегда будут лить.
насас качает почемуто форсунки не открываются(
Re: д16а9
Добавлено: Чт окт 24, 2013 5:36 am
Ну если ты в этом точно уверен, то это очень странно.
Re: д16а9
Добавлено: Чт окт 24, 2013 9:45 am
kaps\ed6
D_Pavel писал(а):Ну если ты в этом точно уверен, то это очень странно.
вот иненно что форсунки просто не открываются
Re: д16а9
Добавлено: Чт окт 24, 2013 12:10 pm
Как ты узнал что они не открываются?
Re: д16а9
Добавлено: Пт окт 25, 2013 12:58 am
kaps\ed6
D_Pavel писал(а):Как ты узнал что они не открываются?
Открутил рампу, ее держал друг и удерживал форсунки чтоб они не разлителись от напора бенза, я поварачивал ключ зажигания они прыскали только один раз на протижении 10 секунд пока я крутил стартер(( вот так и узнал что просто форсы не подают бенз
Re: д16а9
Добавлено: Пт окт 25, 2013 3:36 am
Это не показывает что форсунки не открываются. Может еще давления низкое, потому они не брызгают.
Re: д16а9
Добавлено: Пт окт 25, 2013 4:24 pm
kaps\ed6
D_Pavel писал(а):Это не показывает что форсунки не открываются. Может еще давления низкое, потому они не брызгают.
Давление вроде в норме замерю конечно на выходных, но мне кажется что дело не в этом
Re: д16а9
Добавлено: Сб окт 26, 2013 8:03 am
Лучше послушай когда насос работает, а когда перестает.
Re: д16а9
Добавлено: Сб окт 26, 2013 4:08 pm
kaps\ed6
D_Pavel писал(а):Лучше послушай когда насос работает, а когда перестает.
Включаю зажигание насос качает секунды две три перестает, кручу стартер снова качает
Re: д16а9
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 11:17 pm
vit714
посмотри разъём на блоке управления и на трмблёре
