WT-Sensor на EW3
Lya--Lya
WT-Sensor на EW3
Сообщение Lya--Lya » Пт июл 01, 2011 5:43 pm
Помогите, кто знает.
У мня на двигателе EW3 вместо WT-сенсора тупо болт вкручен :(
http://www.japancats.ru/HONDA/scheme.as ... &office=ru
Если верить этому чертежу, то там как бы два варианта либо болт либо сенсор, вот только у меня в проводке разъем болтается от него и на мозгах горит ошибка этого самого WT-сенсора.
На сколько это критично и что он полезного делает? Нужно ли его где-то добывать или можно так гонять?
Triplex
Re: WT-Sensor на EW3
Сообщение Triplex » Сб июл 02, 2011 4:43 am
Я так понимаю 2 варианта.
. Один датчик водички дает 2 сигнала и на мозг и на показометр на приборке. (либо в мозге нет корректировок по температуре ОЖ, либо она некая механическая). Тогда во втором местечке под датчик болт вкручен.
. Два датчика. Один дает сигнал на показометр на приборке, второй в мзги для корректировок. Тогда болта нет. (как в Д моторах)
Собственно не знаток старых СОХЦ моторов, но подозреваю что именно так...
