Посмотрите как выглядит лучшее в мире масло?
Re: Посмотрите как выглядит лучшее в мире масло?
Сообщение MoRdOr » Ср апр 03, 2013 9:23 pm
ZelyaCRX писал(а):
MoRdOr писал(а):Надо брать парни!!! Встает почти болт он, трубку распилить и на хомутики!!!! И будем из 92 95 делать))))) А вместе с правильным маслом на выходе коней 500 получим)))
Без тотека не эффекта не будет.
вот я и говорю с ПРАВИЛЬНЫМ маслом)
Сообщение D_Pavel » Чт апр 04, 2013 7:25 am
ASK - обман! Вот реально работающая хрень: http://mpg-caps.ru/
Судя по отзывам - очень хорошая. Для удобства телефоны для заказа есть разных операторов (МТС и Мегафон). Жаль нет билайновского, я б заказал себе на пробу пару бутылок.
Еще вот это рекомендую, можно зимой использовать: http://fuel-eco.ru/
Вода не замерзает даже при температуре -25С
Последний раз редактировалось D_Pavel Чт апр 04, 2013 7:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Hondovod
Сообщение Hondovod » Чт апр 04, 2013 7:56 am
А не проще ли взять прибор для экономии топлива и не лить присадки, масла?
http://www.gudiz.ru/catalog/goodies/avt ... petrolich/
pantelei
Сообщение pantelei » Чт апр 04, 2013 8:33 am
Hondovod писал(а):А не проще ли взять прибор для экономии топлива и не лить присадки, масла?
А если взять тройник и воткнуть 3 штуки, то без топлива можно ездить :D
Сообщение theoma » Чт апр 04, 2013 10:42 am
А есть ли разница втыкать последовательно несколько или параллельно? :-D
pantelei
Сообщение pantelei » Чт апр 04, 2013 12:29 pm
theoma писал(а):А есть ли разница втыкать последовательно несколько или параллельно? :-D
Существенная. Последовательно - длиньше, параллельно - шире :D
Сообщение Arsik » Чт апр 04, 2013 2:34 pm
да тут одни спецы собрались по чудо приблудам)))
Сообщение MoRdOr » Чт апр 04, 2013 11:47 pm
а если воткнуть все вместе то бензин через обратку выробатыватся начнет, и можно будет его продовать)))))
