Пыльник задней двери
Господа. У купленого недавно crx (2-й) образовалась мелкая, но неприятная течь. резинка подуставшая. Теперь вопрос. Если аналоги или заменители для этой резинки. Надо поставить на время, ибо в течении месяца-другого машина идет на полную проварку, и не вижу смысла покупать и ставить оригинал, тем более, материальное удовольствие за кусок резины то еще.
Re: Пыльник задней двери
уплотнитель чтоль?
он самыйkirill писал(а):уплотнитель чтоль?
на время - клейкой лентой запили и заказывай оригинал. заменителей нет.
оу, клейкая лента.... ну попробуем.. хотя гложут сомнения, что месяц проживет... ну если сработает, будет лучше, чем течь в багажнике.
Скотчем каким-нибудь АРМИРОВАННЫМ попробуй... Если нормально приклеешь-хер отдерёшь потом)
- BlackBurn
Амммммм..... Позвольте вклиниься.....
Если речь идет об уплотнителе между крышкой багажника и стеклом, то он не имеет к течи никакого отношения, ибо он несет задачу не позволить разбиться стеклу при игре герметика, который и несет задачу изоляции и крепления.
Если речь идет об уплотнителе между крышкой багажника и самим кузовом, то она находятся выше плоскости, по которой стекает вода и, соответственно, не может ее пропускать. Если же все таки это возможно, в чем я не уверен, то можно подобрать резинку от других авто.
По моему опыту вода может появляться из следующих мест:
- из подоржавевшей части люка и стекать по обшивке. Сними обшивку потолка и посмотри;
- из неподключенного шланга стока. Сними задние боковые обшивки и проверь.
Что еще за шланг стока? Это от люка?
У меня из под фонарей текло.
- BlackBurn
да, два вперед по стойкам и два назад по стойкамD_Pavel писал(а):Что еще за шланг стока? Это от люка?
всем спасибо. причина протечки найдена. мелкая ржавая дырочка в кузове, через нее сочилась водица. решение проблемы - герметик (временно) и сварка (в дальнейшем).
