Двигатель в аварийном режиме!!!! Нужна помощь!!!!
Сообщение MoRdOr » Чт май 16, 2013 9:18 pm
Народ ситуация такая, начала тупить машина, а именно: дергается, при газе в пол захлебывается, на отсечке черный дым, на хх глохнет, загорается чек ошибка 1. Но не всегда! А вчера вообще помыл нулевик, думаю брызну карб клинером вдруг что то засролось, побрызгал все нормально, дал просраться, дыма стало меньше. А потом заглушил и через некоторое время завел опять, и тут понеслось, загорается чек, и двигатель не развивает больше 3500 оборотов, срабатывает отсечка, ошибки выглядят так, не могу расшифровать: вспышка пауза, вспышка пауза, три вспышки пауза, четыре вспышки, и все по новой. Комрады что ЭТО!!!! Помогите советом плиз!
Re: Двигатель в аварийном режиме!!!! Нужна помощь!!!!
Сообщение theoma » Чт май 16, 2013 9:32 pm
Смотри проводку или землю, она у тебя ругается на лямбду, мап и датчик положения распредвала.
Сообщение MoRdOr » Чт май 16, 2013 9:43 pm
вот лямда скорее всего, т.к. я ее отсоединял ничего не поменялась, и пока она просто дергалась загоралась ошибка по лямде, думаю с нее начать
Сообщение theoma » Чт май 16, 2013 9:46 pm
Это не лямбда. Точнее не только лямбда, т.к. Без лямбды двиг не становится в аварийный режим. Смотри проводку, мож фишка кака отошла или провод перетерся
Сообщение MoRdOr » Пт май 17, 2013 3:48 pm
Все нашол, отвалился желтый провод от 8 пинового разьема))) пока полет нормальный))) спасибо за помощь.
Сообщение MoRdOr » Ср июн 26, 2013 9:29 pm
снова здорова, беда та же только в аварийный режим не встает, ни с того не с сего загорается джеки чан и ошибка как в первом посте, но она блин едет только бенз начинает жрать как хз кто, и обороту скачут того и гляди заглохнет((( Надоело уже боротся с этим подскажите умные люди у кого какие идеи есть! Ах да в основном в сильную жару это случается
Сообщение theoma » Чт июн 27, 2013 12:26 am
Ну а ошибки смотрел?
Fantom5
Сообщение Fantom5 » Чт июн 27, 2013 1:16 am
посмотри массу на термостате
Сообщение MoRdOr » Чт июн 27, 2013 11:23 am
Fantom5 писал(а):посмотри массу на термостате
что за масса на термостате?
theoma писал(а):Ну а ошибки смотрел?
вспышка пауза, вспышка пауза, три вспышки пауза, четыре вспышки пауза
Сообщение theoma » Чт июн 27, 2013 3:19 pm
Ну если верить твоему описанию то у тебя те же ошибки что и прошлый раз, проверяй целостность проводки, разъемы - массу.
Посмотри на корпусе термостата привернуто ухо земли. Открути/ зачисти.
