проводка
- Dannnis
проводка
подскажите по проводке, суть короче в том что был монокарб с мозгом(акпп), поставил дуал карб че именно делать с проводкой к датчикам и проводкой от компьютера к подкапотному(и как она там проходит под панелью)? проект стоит не могу разобраться(((
H0ND@ CIVIC I\/ хэтч
TOYOTA STARLET EP82 GI
- Raiden
Re: проводка
примерно вот такDannnis писал(а):...(и как она там проходит под панелью)?
- Dannnis
Re: проводка
наглядноRaiden писал(а):примерно вот такDannnis писал(а):...(и как она там проходит под панелью)?
всмысле провода из компа сразу поперли к датчикам? или еще куда нибудь в замок зажигания или на приборку заходят?!
- Dannnis
вот такая хрень есть http://kana.nm.ru/Civic-EG_PGM-Carb/019.gif, по ней постараюсь все провода раскидать!Hondovod писал(а):Тебе надо схему к дуалкарбам курить по электрическим и вакуумным соединениям. На словах тут вряд ли объяснишь.
Документация на дуалкарб(обд1) есть, если надо, обращайся
я думал что на дуал карб обд0 идет!
