СРХ ЕФ7 88г правый руль.
Дело было так. Сперва стал щелкать при закрывании автоматический механизм. То есть обычно он щелкает когда закроется один раз. а у меня стал дробью. Раза 3-4 наверно. Потом начал день работает, день нет. Сейчас уже дня 3 признаков жизни не подает.
Сижу в интернете через модем мобилы. Трафик кушает ппц. Тока на форумы хватает. Мануал не открыть )))
Снял блок управления, почистил контакты. Не помогло. Дверь вся зашумлена. До контактов внутри не добраться. А пока точно не выясню в чем дело, вскрывать не охота.
Кто нить может выложить распиновку разъема блока управления? И подсказать какие контакты коротить для проверки? Потому что я грешу на сам блок. Эти щелчки не с проста думаю )))
И еще схему предов можете дать? Какой пред за стеклоподъемник отвечает? А то у меня крышка защитная в гараже, а он 50км от города почти
