devil
devil » Пн фев 23, 2009 6:38 pm
Kochevnik писал(а):а если так хочецца выкинуть лямбду-что мешает воткнуть мозги с а9 мотора,которые не будут *просить* лямду..
Вопрос - мозг с концерты D16A9 пойдет?
пойдет.
..просто по поводу лямбды:...например вдруг случается внештатный подсос во3духа,датчик какой пи3дит иногда и т.д. в итоге получаем БЕДНУЮ смесь-если есть лямда то мо3ги по ее сигналу о бедной смеси скорректируют смесь до нормальной...
..а если лямды нет-е3дим на бедной смеси,машина не едет,душим педали ,и3-3а рева прямотока не слышно детонации-хорошего мало.
вероятность мала но все же
...МОЕ МНЕНИЕ..Может и не так
С R X B20
devil
devil » Вт фев 24, 2009 1:05 am
а по поводу того ,что ты писал на HONDACLUB.by разные номера коленвала -по параметрам (там диаметры шеек,ход коленвала)-ОДИНАКОВЫЕ///..выпускной распредвал у меня с a9 мотора валяется в гараже,но чтоб сравнить с z5 -х.з,но по параметрам-скорее всего будут одинаковые(даже на сайте HONDAWORLD выдает оба кода как применение,что на z5,что на A9 мотор..
//а выпускные коллектора на самом деле разные Z5-4-1, а в A9 стоит 4-2-1
С R X B20
crx87
crx87 » Вт фев 24, 2009 1:15 am
Kochevnik можно поставить другой мозг. а можно выпаять пзуху залить прошивку от а9 или просто в прошивке от з5 отключить лямду. вот и всё.
私はちょうど私の車愛
bombardir
- ОТЕЦ
bombardir » Вт фев 24, 2009 1:55 pm
не еби мозг, просто вырежи катализатор, а лямду оставь
Kochevnik
Kochevnik » Вт фев 24, 2009 4:20 pm
bombardir
катализатора давным давно нет и в помине, а интересует именно избавление от лямбды. Я конечно понимаю - это гениальный совет оставить лямбду когда именно от неё хочешь избавиться!
WereRat
- Психоделическая мышь
WereRat » Вт фев 24, 2009 9:14 pm
Kochevnik писал(а):bombardir
А в чем такой трабл нереальный гайку вварить?
bombardir
- ОТЕЦ
bombardir » Вт фев 24, 2009 9:38 pm
пипец, ты своей затеей наживешь себе только геморой, если ты думаешь машина начнет валить так же как цирик с д16а9, так как у него типо по птс 130 сил, то ты глубоко заблуждаешься !!!!
а вот с таким настроем лучше к нам не обращаться
Kochevnik писал(а): Почему все любят спрашивать "нахрена?" вместо того что бы ответить КАК это сделать.?
мы сука люботные и уснуть не можем пока правды не узнаем
а если честно то ты просто объясни для чего это тебе, те подскажут как лучше чтоб например не натолкнуться на наши ошибки
PasHa » Вт фев 24, 2009 10:09 pm
Kochevnik
Kochevnik » Ср фев 25, 2009 5:42 pm
Мне пофигу как оно будет валить. Я хочу удалить лямбду и что бы мозг без неё готовил правильную смесь как на Д16А9.
crx87
crx87 » Ср фев 25, 2009 6:17 pm
Kochevnikя тебе написал. меняй мозг. или прошевай нынешний.
私はちょうど私の車愛
bombardir
- ОТЕЦ
bombardir » Пт фев 27, 2009 3:24 am
Kochevnik писал(а):если ты думаешь машина начнет валить так же как цирик с д16а9, так как у него типо по птс 130 сил, то ты глубоко заблуждаешься !!!!
просто выкрути лямду и вверни болт, мозг будет так же готовить смесь как и на д16а9 (с одним сука НО, будет просто гореть лампа сека), только д16з5 тем и хорош, что если что то идет не так то мозг корректирует подачу втс
D_Pavel » Пт фев 27, 2009 8:24 am
Первая лямбда нужна и она тут вообще не при чем, по ней мозг и корректирует смесь. А вместо второй которая в трубе под днищем находится можно поставить резистор, как например у меня на моторе ZC, там этот резистор уже с завода стоит к мозгам подключенный.
