Снятие катализатора?
Re: Снятие катализатора?
да у меня давно прямая труба просто хотел чек победить но б/у датчика такого не нашел моему башку свернули
Чек у тебя наверное не от датчика. Какой номер ошибки?
хрен его знает какой номер как определить?
Посчитай сколько раз мигает лампочка на компе.
на каком компе это как?знаю на нисане последовательно на разные кнопки нажимаешь и чек начинает моргать и показывает код ошибки на этой не знаю !как то заехал к офицеалам говорю посмотрите ошибки они руками развели говорят как подключиться не знаем!И вопрос в том что горит чек не всегда!
- gadina
на боковой стойке возле бардачка висит диагностический разъём(там всего две клеммы) - перемкни контакты и посмотри сколько раз и как моргает светодиод на компьютере, который лежит в ногах пассажира под ковром.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
всё понял парни попробую а если чек не горит всеравно покажет?
Все равно покажет, если не сбрасывал ошибки через отключение аккумулятора на несколько секунд.
У меня даже без замыкания разъема показывал ошибки.
- OSS_CRX
У меня родной VTI, не знаю как в Sir, но может моя информация поможет разобраться. В В16A1 OBD0 1991года используется два лямбда зонда, и никаких температурных датчиков в глушителе нет. Обе лямбды стоят в выпускном коллекторе (не в штанах, и не в катализаторе) одна лямбда стоит в точке соединения труб 1-го и 4-го цилиндра, а вторая 2, 3. Если лямбды стоят перед катализатором, то постоянно загораются ошибки 43 и 44, что говорит о том, что они типа не рабочие, но проблемма в том что они стоят не там где надо и в одной трубе. У меня стояли штаны тюнингованые и до меня перыдущий хозяин вкрутил лямбды перед катализатором, и с мотором творилось хер знает что, чек загорался постоянно, машина не ехала на гарячую и дергалась. Ну вот где-то так.
Это понятно, слишком далеко стояли лямбды. Но вроде тут вопрос был не по лямбдам, а по датчику перегрева.
у нас здесь два одинаковых цырика с б16 моторами и у них обоих две лямбы а в катализаторе этот датчик провод выходит возле кулисы и он одножильный в экранированной оплетке
- OSS_CRX
У меня такого датчика нету и небыло. Наверно он только в Sir стоит.
а речь и идет о sir!
- gadina
у меня стоял в каталике - тачка если что не сир.
