где расположено реле на бензонасос?
PORSH
Сообщение PORSH » Пн авг 02, 2010 1:44 pm
прозвонил по мануалу реле все щелкает, работает значит, с реле до насоса контакты звонятся а 12 вольт не поступает, опять пролопатил все предохранители все живые. когда запаралелили приходящие на реле с зажигания 12 вольт и которые должны уходить 12 вольт насос заработал
возможно сигналка сглючила и отрубила бензонасос, еще прикол после всей прозвонки пропала искра, я теперь вообще ниче не понимаю
мозг спалить не могли.
DEL SOL B18с турбозакись инкоминг!
CRX1 не потянул.... :(
Hondovod
Сообщение Hondovod » Пн авг 02, 2010 8:36 pm
PORSH писал(а):когда запаралелили приходящие на реле с зажигания 12 вольт и которые должны уходить 12 вольт насос заработал
Это значит реле не работает ?
Прицепись к майн реле к выводам, что запитывает моск, бензонасос. И смотри, появляется там питание или нет.
Aleksey
Сообщение Aleksey » Чт авг 05, 2010 10:45 pm
отчетик по реле :P собственно начнем:
разобрали
отпаяли платку от контактов
Собственно вот они 2 релюшки
Вот контакт обгорел, чистим ватной палочкой в спирте смоченой. наждачкой низяя
сабираем в зад.
ЗЫ: вобщемто можно заменить эту байду 2 савковыми релюхами
СiviC 1.3 овош
PORSH
Сообщение PORSH » Чт авг 05, 2010 11:51 pm
спасибо за мануал, возможно воспользуюсь
Hondovod
Сообщение Hondovod » Пт авг 06, 2010 6:49 am
совковыми 12-вольтовыми боюсь не прокатит такой номер.
реле, что включает бензонасос на меньшее напряжение, работает через балластный резистор. Резистор шунтируется при включении стартера.
С совковыми 12В реле будет так - зимой запускаетте мотор, стартер крутит, напряжение просело, реле выключилось, бензонасос отключился.
