про передние тормоза
Pook
Сообщение Pook » Пн мар 05, 2007 4:40 pm
а да извени перепутал.....
Сообщение PasHa » Пн мар 05, 2007 6:04 pm
все читать не стал но по вопросу отвечу:
мое мнение скорее всего суппорт и колесо не будет крутиться и не обязательно будут гореть колодки у меня была така фигня после езды потрогай колесный диск поближе к центру должен греться некисло и машину будет тянуть в сторону с которой скрипит!
MSSFM
Сообщение MSSFM » Пн мар 05, 2007 6:20 pm
да я тут потрогал после нескольких торможений, решил проверить и начал со здорового диска - как результат волдырь на пальце)))
свистящий даже трогать не стал.
твоё мение суппорт, какая именно чего часть?
водитель грузовика
PICKyouUP ?
Сообщение PasHa » Пн мар 05, 2007 6:49 pm
Скорее всего порвался пыльник под него набилось всякого дерьма это дерьмо заржавело варианта 2 но нодо срочно разбирать и смотреть если поржавел поршень то ремкомплект спосет еслицилиндр то хреново но есть еще вар. направляющие надо посмотреть мож их заклинило тогда все просто!
MSSFM
Сообщение MSSFM » Пн мар 05, 2007 6:51 pm
вот я и надеюсь изначально на направляющие....
блин... шо за напасть... и тормоза новые без заказа (ожидания) не достать...
а то пустил бы бабло на них - всё равно менять в итоге.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
Сообщение PasHa » Пн мар 05, 2007 7:03 pm
380 бачей на мой тарантас :shock:
MSSFM
Сообщение MSSFM » Пн мар 05, 2007 7:05 pm
не понял, за что 380 бачей на твой тарантас?
пиши внятнее, плииз ;)
новые не сток, ессно.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
MSSFM
Сообщение MSSFM » Ср мар 07, 2007 6:56 pm
мда.... раскрыли суппорт, достали колодочки - а там внатуре убитая до датчика износа колодка.... он сука и свистел.... кароче обошлось пока, фуф...
только вот начало напрягать другое - некий резиновый скрип спереди справа.... теперь там не знаю на что грешить, на аморик или на сайленты.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
Сообщение PasHa » Ср мар 07, 2007 7:42 pm
хорошо что колодками отделался!
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Чт мар 08, 2007 8:26 am
MSSFM писал(а):мда.... раскрыли суппорт, достали колодочки - а там внатуре убитая до датчика износа колодка.... он сука и свистел.... кароче обошлось пока, фуф...
:P
сайленты дело такое :wink:
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Вт мар 13, 2007 4:43 pm
MSSFM
резиновый скрип.... у меня на 124 мессере так шаровые пищали...
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вт мар 13, 2007 5:19 pm
не успокоил, надо признаться :(
водитель грузовика
PICKyouUP ?
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Вт мар 13, 2007 8:57 pm
у меня сейчас похожий скрип как у тебя был....писк...
когда едешь начинает пищать, немного до педали тормоза дотрагиваюсь - скрип пропадает!
буду надеятся что тоже колодки...до гаража остается доехать!
а еще рейка мозг компосирует...такое ощущение что спереди подвеска кончилась... - вот это вообще не радует! :?
