помогите пожалуйста! дымит мотор после капиталки и огого как
- Освоившийся
- OSS_CRX
Есть 50$ но в Украине. Чем отправить?
- Освоившийся
- Освоившийся
- Освоившийся
причём прокладку 12251-P2J-004, т.к. она тонкая и стальная
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
- Освоившийся
хватит-то на долго, если плоскости ровныеартёмка-shuttle писал(а):блин. а я уже купил простую(((( простой на долго хватит?
просто обычные прокладки пористые и впитывают воду. из-за этого алюминий начинает гнить.
а во-вторых, P2J прокладка толщиной 0.7мм против 1.2. это чуть подняло бы степень сжатия, тем самым повысив общую отдачу мотора
- Освоившийся
купил прокладку не оригинал. засёк сколько проедет. я ещё просто люблю в тапку давать по полной до 6ти тыщ))) если прогорит поставлю p2j. плоскосли проверил, шлифанул слегка голову. блок идеал был и голова норм))
ещё вопрос: звенят пальцы почему то. зажигание почти на всю позднее. раньше делаю зажигание, звенит вообще ппц.. бензин аи95, на 92 вообще не едет. 98 пробовал заливать-всё норм. в чем причина? датчика детонации по моему у меня нет. двиг d16a6
- Hondovod
проверь компрессию, может до тебя голову пилили ацке
на бедном бензине и в жару может позвякивать
Проверь зажигание по стробоскопу
Не стальная, простая прокладка у меня на zc dohc в оригинале стоит, ходит.
Дубль тоже ходить должен, если затянуть правильно.
Ну и обычной, толсой прокладкой ты разжал мотор, звенеть не должен был. Мне кажется при детонации звенят не пальцы, а взрыв смеси. Иногда поршень при перекладке.
- Освоившийся
