Тормоза колом
Re: Тормоза колом
Сообщение ZelyaCRX » Вт янв 15, 2013 9:49 pm
С тормозами разобрался, действительно был поджат сильно шток на который давит педаль тормоза, добавили немного сводного хода (регулируется на самом штоке под педалью) и тормоза заработали чуть мягче. Там ешё какието накладки на педалях китайские стоят поэтому мне и не привычны эти тормоза. Спасибо всем за участие!
Re: Тормоза колом
Сообщение ZelyaCRX » Ср янв 16, 2013 4:05 pm
И снова здрасте! Вернёмся к тормозам? Только теперь к моему цивику седану 92г. После того как я поездил на этом цивике с тормозами колом, (как выяснилось нормальными) сел на своего и понял что на моём тормозов почти и нет) думал думал и вспомнил! Я же себе недавно поставил задние дисковые тормоза а распределитель и главный тормозной оставил старый! А распределитель то оказывается надо было тоже менять. Это мне знающий Хондовод подсказал. Так вот что делать друг Женька хондовод говорит что его (то есть распределитель) можно отрегулировать! Был случай примерно месяц назад. на скорости 180 км.ч. начал оттормаживаться и тормоза почти совсем пропали, пришлось на педаль двумя ногами давить чтоб хоть както остановиться. Теперь страшно больше сотни ездить))) Вопрос. Как его отрегулировать, знает кто?
Re: Тормоза колом
Сообщение Arsik » Ср янв 16, 2013 6:03 pm
прокачал нормально?
Re: Тормоза колом
Сообщение ZelyaCRX » Ср янв 16, 2013 6:30 pm
Arsik писал(а):прокачал нормально?
Не уверен прокачивал с женой на кирпичах без колёс.
Re: Тормоза колом
Сообщение D_Pavel » Чт янв 17, 2013 11:04 am
У меня тоже так было после того как пересел с жигулей на иномарку. На копейке нет вакуумника, потому нет проблем с плавностью торможения, а на япономарках есть. Давишь педаль как обычно, а машина встает как вкопанная! Так на всех нормальных машинах, оказывается. Надо привыкнуть давить плавнее.
Re: Тормоза колом
Сообщение ZelyaCRX » Чт янв 17, 2013 1:21 pm
Да с теми понятно разобрались. Получается теперь что на моём цивике тормоза как на жигулях. Точно это может быть из за того что поставил ЗДТ а распределитель остался старый?
Re: Тормоза колом
Сообщение MoRdOr » Чт янв 17, 2013 8:04 pm
может, на задние тормоза не хватает усилия
