- Освоившийся
Crazy-1 » Вт янв 17, 2012 12:30 pm
alex654213 писал(а):А на масленном насосе нужно метки ставить? Бред.
Какая разница как масло гонять по кругу. На помте же нет меток
Для особо одаренных в этом вопросе!!!
Маслонасос является передней крышкой движка и на нем есть стрелочка "для умных" которая должна совпадать с меткой на шестерне к.вала!!!
alex654213
alex654213 » Вт янв 17, 2012 7:31 pm
Crazy-1 писал(а):alex654213 писал(а):А на масленном насосе нужно метки ставить? Бред.
Так бы и сказал
Я уже думал что шестерню масленного насоса тоже по метке ставить надо
CR-X E-EF7 90г.в.
D_Pavel » Пт май 04, 2012 1:12 pm
она всё равно бы убежала
D_Pavel » Вт май 08, 2012 8:09 pm
Arsik писал(а):последняя картинка - правильно выставленные метки
Сегодня выставил метки как у тебя! Мигает 9 ошибка! Завтра буду переставлять как было на первой фотке!
OSS_CRX писал(а):Внутренние метки должны совпадать и быть на одной оси с центрами болтов распредвала. Крайние метки не должны совпадать на ZC, а на D16A9 и Z5 должны быть в одну линию. На фото нарисовано правильно!
Похоже на правду!
Можно проверить: расстояние между соответствующими метками на валах должно быть 12 зубьев, не важно в каком положении находятся валы в данный момент, а на последних фото 13 зубьев, выпускной вал нужно повернуть по часовой стрелке на 1 зуб.
