D13B1 карбюратор вопросы
Купили тут ещё один сивик, приволокли из мск.
Двигло у него 1,3 карб...
Чувствуется, что зажигание сбито - холостые херово держит.
Но едет... хм.. что странно - не хуже моего первого сивика 1,5 моно. :roll:
Стоит прямоток от штанов, банка с флейтой - флейту снял - звук - улёт!!! Кузов говно, салон подраздрочен, будем делать.
Двигло масло не ест :!: Коробас в норме, сцепа тоже :!:
По подвеске - заднее правое колесо можно ногой потолкать - оно двигается вдоль машины где-то на 5-8 см. Когда тормозишь на маленькой скорости - слышен глухой удар в момент начала торможения - всё там же сзади справа. Какие варианты ?
Спасибо.
Спасибо.
- Птеродактиль
- Птеродактиль
- Viper2ru
- Техотдел
какой нахер вал. Он стоит как цивик.
Для начала замер компрессии и выставление зажигания. Сразу же диагностику ходовой, по олгой программе. Если колесо уходит назад , значит проблемы с креплением большого салетблока заднего продольного рычага ( если цивик 88-92) и с креплением балки если 83-87
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
жужалица
цивик как у меня
Viper2ru - а у тя в гараже зажигание выставить реально?
Тут трабла ещё по электрике - вообщем иногда сигналка сглючивает - и после снятия с сигнализации тачку не завести никак - там вроде реле какое-то, и видимо провода питания на трамблер и бензонасос через сигналку идут, ты сможешь помочь?
- Птеродактиль
закладная шайба еще может мозг ипать!Viper2ru писал(а):какой нахер вал. Он стоит как цивик.
меня по незнанию так на прямой развернуло на 180 на гололеде год назад... :oops:
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
