проблема с печкой...
всем привет,простите за глупый вопрос...
но у меня проблема с печкой...
с ручкой все нормально,проблема в том, что когда включаешь печку в режим жарки,она дует теплым воздухом не более 2-3 секунд,а дальше ... добро пожаловать в холодильник...на сто сказали что вроде как засорился радиатор печки...
так вот вопрос:надо все к чертям разбирать и чистить его вручную,или можно промыть его не разберая, исользуя очиститель системы охлаждения...
буду презнателен за
-ссылку с такой же проблемой...
-или ваши мнения по поводу в этом топике...
буду презнателен за
- Mike Hondo
Viper2ru
понятно...
сам то справлюсь????
или это огого как сложно....
и если новый ставить предется,он в экзисте нереальных денег стоит и доставка в районе 26 дней....а я уже за 2 дня пока ездил на горы охренел....и на дороге не эстетично смтртится: всех обгоняет чудо ,с замерзшими стеклами ,причем изнутри....
попытаюсь очистителем...если не поможет надо разбирать...ктонить сам данной операцией занимался????буду презнателен за любую инфу...
понятно...
- Mike Hondo
2Gen... но жарит пока нормально.... нужно определить точное место расположения... может фото есть...Viper2ru писал(а):печка находится за торпедой т.е. чтоб снять корпус печки надо торпеду снимать, потом надо долго и упорно промывать, прочищать растворитеоем и тому подобными темами. какое поколение ???
спрашивай чем смогу-помогу
Хонда это навсегда...
в общем такая же фигня была...заливали в систему охлаждения какую-то "супер-пупер шляпу для промывки" !ПОМОГЛО!!!НА 2 ДНЯ!
сливаем антифриз и чтобы добраться до радиатора отопителя нужно снимать всю переднюю панель.откручивая потихоньку все саморезы,отсоединяя разьемы,и тросики (очень аккуратно)на тяги переключения обдува. сняв панель увидите сам корпус отопителя,воздуховоды. чтобы представить где находится радиатор отопителя:откройте капот,и увидите на стенке моторного отсека два патрубка(как на обычные на радиатор,только потоньше),идущих в салон.
снимаете эти патрубки.трубки с которых сняли патрубки-трубки радиатора отопителя.в салоне они уходят вниз на см15. открутив все,что мешает(на память не помню) пытаемся снять сам корпус отопителя с расположенным в нем радиатором- номер 4 .вся хрень ,что на картинке почти вся достается в сборе.
http://www.japancats.ru/honda/details.a ... BC&scr=600
НЕ ЗАБЫТЬ ОТКРУТИТЬ СО СТОРОНЫ МОТОРА(там где патрубки снимали) ГАЙКУ.она там одна. разбираете корпус,меняете радиатор и собираете.
минус-очень долго и очень много всяких мелких штучек!
радиатор брали б\у в минске 15$. достав старый ратиатор дуем в одну из трубок-дуется с большим трудом,в новый очень легко.
по времени( менял один,первый раз) с 14 00 до 3 часов ночи!вдвоем будет быстрее. на сервисе бы стоило около 70$. печка терь жарит!! ЯМАЙКА
С R X B20
devil
спасибо,нашел у себя на разборке за850 рэ,а так только под заказ...цена порядка 6 -7 килорублей...бедному студенту это не потянуть....скорее всего завтра или на неделе обязательно сделаю...если что отпишу....
Viper2ru
я всегда мечтал о CRX 2го поколения....но достойных вариантов не смог найти,да и вообще каких либо..очень сложно найти,машинка то редкая....решил что в данный момент для меня лучшим вариантом будет сивка 4го поколения...по строению да и много по чему они схожи,а вот цена в разы меньше... к вам пришел потому что больше нигде не приняли
да и фанатов таких машинок не очень то много....сейчас рад что купил именно хонду,если будет интересно могу потом фотки выложить,она очень оригенальна:передний бампер от субару...смотрится очень даже ничего,прямоток,все дела,хотя меня кудато понесло...
а у меня на днях тросик сцепления порвался....
до дома доехал без сцепления...
купил за 800 рэ новенький новенький,за 30 минут на морозе собственноручно поменял....горд за себя
да еще как горд...
Viper2ru
