Вчера был в ФК-моторс
Mihas`
Сообщение Mihas` » Ср фев 28, 2007 1:18 pm
вчера решил провести диагностику машинв, ничего умнее не придумал, как пройти её в ФК МОТОРС.
вердикт был таков:
замена рулевых наконечников 2 шт
сальник шруза левый "масло из коробки течёт"
с\б нижних рычагов "передние"
замена лямбда зонда "насамом деле он неправельно подключён
замена задних супортов и дисков.
можно ли самому выполнить эти работы, и что касаемо тормозов, какие супорта и диски лудше купить...
буду признтелен за инфу, так как ничего в этом сам непонимаю, в а ФК походу понимают меньше моего.
есть только миг, между прошлым и будушим, и именно он называется VTEC ©
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Ср фев 28, 2007 1:34 pm
выполнить можно абсолютно все!
вот только как, это другой вопрос...
кроме сальников(да и то не большая проблема) все меняется без проблем!!!
По сайлентам, ставить рекомендуется на "загруженную" машину...точнее затягивать....
Или ты какуюто особенную инфу хочешь услышать?
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Ср фев 28, 2007 1:45 pm
не путай что необходимо сделать обязательно (прямо сейчас), а что рекомендовано производителем.
наверняка что-то они тебе нахлобучили типо сальников рычагов, рулевых наконечников, суппортов и дисков.
лямбду сделай у них и сальник шруса поменяй.
скинь ценник по работам, который они просят.
Mihas`
Сообщение Mihas` » Ср фев 28, 2007 1:58 pm
по ценнику они ничего не сказали...
по поводу лямбды... она новая... только мне кажется что неправельно подключена, что касаемо наконечников, это мнеять надо срочно... сальник шруза, сам видел чио масло течёт, по симу думаю надо....
что косаемо тормозов... тоже думаю не соврали, толькотвот незнаю какие супорта м диски брать... толь оригинал, толи что-то другое... "в силу того что непонимаю какие лудше"
по симу думаю что родождать могут только с\б рычагов.
а услышать хочу куда податься чтоб сделали хорошо , и можно ли самому это сделать и что для этого надо, кроме времяни... "надаело ездить по сервисам, да и пора вникать в устройство автомобиля самому... "
вот.
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Ср фев 28, 2007 2:27 pm
тогда ищи теплый гараж и меняй сам!
лучше чем сам, никто не сделает... :wink: тем более ходовку...там делать нечего!!!
по поводу тормозов...я бы посомневался...проверил бы еще раз...наверняка впаривают работу!? но если есть желание то, если и менять, то не сток тогдауж ставить!!!(что именно не могу советовать)
Короче заедь в еще один сервис, только им ниче не говори на что подозрения!!! Проверь...
Сальник придется в сервисе менять! сам врятлди сделаешь...а лямбду....это к инжекторщикам...ищи толковых...там вам видней кто есть кто!!!
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Ср фев 28, 2007 4:10 pm
2Mihas`
ты меня не понял.
оф. дилеры не парятся по поводу профилактики и им пох. на то чтобы сэкономить твои финансы. они меняют деталь в сборе. т.е. суппора может совсем и не обязательно менять, а нужно просто сделать профилактику.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ у оф. дилера есть план продаж как автомобилей, так и запасных частей. если они не продадут "гаек" на оговоренную ранее с производителем сумму денег, то не получат свой годовой бонус. вот и впаривают зачастую. детали ходовой - любимые темы.
по сервису рекомендовать никого не могу. :cry:
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Re: Вчера был в ФК-моторс
Сообщение Viper2ru » Ср фев 28, 2007 6:57 pm
Mihas` писал(а):вчера решил провести диагностику машинв, ничего умнее не придумал, как пройти её в ФК МОТОРС.
вердикт был таков:
наконечники поменяй. Если люфт сильный то может вывалится и 1 колесо куда-нить повернёт отдельно.
сальник можешь подождать, но за маслом следи . Раз в месяц смотри и доливай. много не уйдёт
саленты подождут не проблема. их отписывают за трещины, до прорпыва могут по 20-50 тыс отходить
про лямбду- если её не прально воткнули то ошибка гореть будет. если она 2-х проводная то не прально не возможно т.к. 1 провод с мозга а 2 это оплётка и за провод не считается. экран это.
если 4-х проводная смотри чек. обязательно вылез бы.
а так мрут, бывает.
диски и супорта.
Диски задние ходят ужас как долго. и просто не надо доводить до конца колодок. меняй при 70% износа и толщина тоды пофиг.
супорта тупо перебрать, занятие не приятное, но нормальное. они могут течь либо заклинить. возьми купи порщень и ремкомплект и перебери.
цена супорта очень велика чтоб его нового брать
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Ср фев 28, 2007 7:09 pm
вот ...правильно все рассписал! 8)
а то мы это туда...это сюда!!! :lol:
Mihas`
Сообщение Mihas` » Ср фев 28, 2007 7:52 pm
спасибо парни...
начну осваивать техническую часть автомобиля плотно...
Viper2ru спасибо за даскональное разяснение.. :)
