Проблемы с дворниками
- Укушенный Хондой
Неделю назад первый раз попробовал включить и проверить работу дворников, они очень потихоньку доползли до середины и БАХ...нах все встало ровно как на ДТМ машинах 8-)))), думаю ну все моторчик привод механизма щеток, короче расстроился очень мля ведь на дворе весна и ездить без махалок просто не реално. Поехал к своим Хонда-лекарям, а они мне так спокойно заявляют - да не парься это у них БОЛЕЗНЬ, пластмаски вылетают с шарового соединения механизма. Сеня заехал в сервис, снял капот, снял пластиковую панель, которая закрывает механизм щеток, сломал одну заглушку самореза. Смотрю, и правда тяга левой щетки слетела с моторчика, я ее одел обратно, и смотрю, что-то она подозрительно эта шаровая пластмаска еле держится, снял всю эту тягу, одна пластмаска держится на тяге другая вываливается. Оказывается, эту пластмастку держит и стягивает еще пластмассовое колечко, я не долго думая взал пилу по металлу и напилякал выемки, закрутил проволокой для эффекта стягивания обрадовался, вставил этот колхоз обратно, включил дворники.....все работает! Собрал все обратно.....одел щетки....включил....они сволочи пару-тройку раз махнули....БАХ...да еб...й в рот опять все сломалось. Короче опять разбирать я не стал... Решил поехать по помойкам железным поискать эти пластмаски или на крайняк новые заказать.
А теперь господа практики рассказывайте, что и правда болезнь? ломаются???
- Pook
охринеть это редкая болезнь один из ста болеет...вскрытие показало что нуженновый орган
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- Укушенный Хондой
Неее пока обойдемся с помоек, я потихой в Ха интригу ДА6 с В16м разбираю, вот с нее и сдернем весь механизм и моторгчик за 200 р. чем мля за новую пластмаску 300 р. платить и ждать 2 недели, а гонзать как по грязи такой на выходных?
- Pook
так у вас там интегра b16a воляется так с неё мжно ченибуть замутить..на сr-x sir da6 должны быть ступицы одинаковы?? а вдруг привода тоже одинаковые?
CR-X EF7
- Птеродактиль
- Укушенный Хондой
Ступицы вроде все у нее есть, задние дисковые тормоза я с нее снял
Привода там автоматные и конченные. Моторчиг, а точнее блок уже в автоспорте, а ГБЦ у меня. Я вот проводку всю неуспел снять, сцуки продали металлистам на переплавку - дебилы!
- Pook
ахренеть.....блин когда у нас на разборке приличная хонда волятся буде...
CR-X EF7
- Укушенный Хондой
Мне надо крышку багажника
