про передние тормоза
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 9:26 pm
Случилась неприятность... после жаркой поездки в магазин заклинило (судя по всему) левый передний суппорт.
Сужу по дикому постоянному скрипу при движении колеса в районе колодок и по тому, как оно (колесо) с трудом проворачивается в подвешенном состоянии.
Следно надумал заехать в сервис менять колодки, ну и чтоб суппорт (торм. поршни) поправили.... вопросов два, верны ли мои догадки, что там переклинило этот суппорт (хотя понимаю что на расстоянии этого хрен поймёшь), второй - какие колодочки взять-то, а то ассортимент экзиста меня убил:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =012&sr=24
водитель грузовика
PICKyouUP ?
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вс мар 04, 2007 9:33 pm
судя по всему подшипник ступицы или шрус.
про колодки уточни у них по телефону.
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вс мар 04, 2007 9:40 pm
:!: когда клинят поршни в момент торможения, то машина тормозит, поршни не возвращаются, колодки подгорают, но колесо будет крутится.
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 9:40 pm
блин, я вот тоже боялся за шрус.... но звук уверенно идёт из места соприкосновения колодки с диском....
очень бы не хотелось шруса - его хрен найдёшь..
водитель грузовика
PICKyouUP ?
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 9:43 pm
ОСК писал(а)::!: когда клинят поршни в момент торможения, то машина тормозит, поршни не возвращаются, колодки подгорают, но колесо будет крутится.
а если они перекосились?
водитель грузовика
PICKyouUP ?
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вс мар 04, 2007 9:50 pm
по колодкам есть версия.
в том случае если накладки на них были хреново клеены подпольными суками мастерами, то они могли отслоиться от металла и теперь она отлетела, а сама колодка трет о тормозной диск.
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 9:55 pm
блин... вроде накладки ещё даже в порядке (((... х.з. но попадать на шрус неохота ниразу... а главное очень бодренько мог ехать около 100 и выше, но ехал в основном 60....
во дворе слушал пока езал - скрипа стало меньше и он на время пропадал.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вс мар 04, 2007 9:55 pm
не, не поршни не могут никуда перекоситься.
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вс мар 04, 2007 10:07 pm
MSSFM писал(а):во дворе слушал пока езал - скрипа стало меньше и он на время пропадал.
вот это самое страшное. если это подшипник или шрус, то ты мог его раскатать. и колесо может крутиться. но потом, на дороге он заклинит намертво и это пи..ец.
завтра посветлу посмотришь. если накладки на колодках видно, то с колодками порядок. если заклинило суппорт в момент торможения, то будет греться тормозной диск, почувствуешь рукой разницу на двух колесах ну и запах горелых колодок.
если клинит подшипник или шрус то будет хруст. ездить НЕЛЬЗЯ!!!
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 10:17 pm
понял. спасибо. в принципе сморел при свете подземной парковки.
накладки видно, вот в чём дело.... когда ехал обратно решил проверить разницу температуры на дисках, но обжёгся даже об исправный правый.... вони не было, хотя я не принюхивался..
кароче на сервис мне прямая дорога, мля...
водитель грузовика
PICKyouUP ?
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 10:27 pm
и ещё, провернуть колесо или диск руками возможно, просто с трудом.
но вообще судя по тому что в зависимости от положения диска это сделать то проще, то сложнее, дейстивительно возможно дело не тормозе(((
водитель грузовика
PICKyouUP ?
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вс мар 04, 2007 10:35 pm
ну оно вообще-то всегда крутится не как рулевое. нужно приложить напругу. и правильно, оно и должно крутиться с разным усилием в разных положениях. насколько разные усилия? и какой звук когда крутишь? а колесо не болтается когда ты его дергаешь?
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 10:46 pm
нет. не болтается... только когда ногой гайки крепления закручиваешь чутка ходит.... но это нормально, учитывая что докручиваешь гайки уже ударными движениями по монтировке.
усилия для прокручивания, имхо, очень большие приходится прикладывать, с другим не стал сравнивать колесом - т.к. на стоянке поднимал машину стоковым родным ржавым домкратом, который по ходу с 90-ого года впервые вытащили из его лежбища... гидравлический домкрат с собой не вожу - тяжёлый.
звук? как у трещётки, как будто что-то цепляет постоянно.
возвращаясь к усилиям, вроде всё равно, даже же если ведуще раскрутить руками, то оно какое-то время ещё вертиться по инерции - тут об этом даже речи не идёт.
думал по дороге будет сильно вести машину в сторону, но нет, вроде нормально... один раз было подозрение, но похоже просто колея...
водитель грузовика
PICKyouUP ?
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вс мар 04, 2007 11:00 pm
MSSFM писал(а):звук? как у трещётки, как будто что-то цепляет постоянно.
походу это все-таки шрус. попробуй на поодомкраченном авто вывернуть по максиму колеса влево и провернуть. потом вправо. все станет ясно.
MSSFM
Сообщение MSSFM » Вс мар 04, 2007 11:05 pm
а что я должен услышать и понять?
хоть щас схожу....
значит трабл у меня с слевым колесом... поддомкрачиваю слева.
выворачиваю в одну сторону - пытаюсь прокрутить колесо, потом в другую... что нужно услышать?
водитель грузовика
PICKyouUP ?
