Просветите по провалу тяги
Добавлено: Вт май 20, 2008 2:07 pm
Moor
В общем-то, автоспец я не шибко великий, поэтому хочется от более сведущих хондологов получить консультацию.
Значитца, разгоняюсь это я сначала чутка на первой, потом топлю педаль на второй. Машина разбегается до сотни - это уже как раз стрелка тахо вваливается в красную зону. И тут - тынц! - движок дохнет.
Я вообще-то не особо часто гоняю так, чтобы держать больше 5000 оборотов - бенза у нас в Латвии уже больше евро за литр, - но факт есть факт, и этот факт делает мой сон несколько беспокойным
D16Z6. Чего бы такого порегулировать / покрутить / прикрутить / открутить, чтобы машина спокойно весь тахометр вкладывала? Свечи, что ль... Бензин 98, хороший и чистый. Может, попробовать на сотой бензе погонять? Но на ней всё время же ездить не будешь - он в переводе на российскую валюту примерно по 120 рублей за литр. В общем, проконсультируйте, плиз.
Добавлено: Вт май 20, 2008 2:35 pm
vanyas
Может топлива не хватает? Фильтр топливный поменяй, бензонасос проверь. Ну и зажигание заодно проверь.
Добавлено: Вт май 20, 2008 2:44 pm
Moor
Хм... А разве если бы проблема была в насосе, это не сказалось бы и в других оборотах?
Добавлено: Вт май 20, 2008 2:51 pm
vanyas
На других оборотах топлива хватало возможно, и я не утверждаю что дело в нехватке топлива. Смотри ещё свечи, бронепровода, зажигание отрегулируй. Бенз сотый не надо, СЖ низкая у мотора.
Re: Просветите по провалу тяги
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:07 pm
ОСК
так это и есть "отсечка". ты раскрутил мотор до "предела" и мозг скинул обороты.
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:09 pm
Moor
vanyas, обязательно проверю всю топливную систему
ОСК, каковы методы борьбы? Чип-тюнинг?
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:15 pm
ОСК
он самый.
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:21 pm
Moor
ОСК, тогда уж заодно проконсультируюсь по этому вопросу. Сколько РЕАЛЬНО стоит чипануть? Где искать мануалы "Чипануть Хонду для чайников"?
А то я когда вижу цены 250 евро за это, понимаю, что дурят. Я понимаю, что бывает просто чип-тюнинг, а бывает Апекси
, но меня интересует недорогой вариант, ибо я не имею намерений вбухать в машину десяток тонн евро... Находил в сети инструкцию для самоделкиных, но половину не понял
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:29 pm
vanyas
Ну отсечка там чутка больше 7000 примерно, ты упираешься именно в отсечку? Чипануть можно впринципе и дёшего, если собираешься только отсечку убирать, какой у тебя мозг?
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:33 pm
Moor
vanyas, я в него покудова не заглядывал. Машина 94 года, мозги наверняка стоят стоковые, там вообще всё стоковое, кроме подвески, колес и глушака.
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:37 pm
vanyas
Так посмотри что на мозгах написано, и ответь на вопрос по оборотам, она у тебя не едет после 7000? Если да, то смысла двигать отсечку нет особово, лутчше почти не поедет, надо валы менять пна тюненые.
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:39 pm
Moor
vanyas, тогда можно и не смотреть. Движок душит уже в красной зоне, она у меня на 7200. Строго сотня на второй передаче на ровной дороге при всех закрытых стеклах и стоящей крыше. Крышу снял - на второй максимум 85-90 разгон. Получается, что проще ставить DOHC двигло вместо SOHC. Всё-таки на 35 кобыл больше
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:48 pm
vanyas
Ну значит отсечка это. Хочешь высоких оборотов - ставь б16/б18
Добавлено: Вт май 20, 2008 3:51 pm
WereRat
Можно тут почитать немного...
forum/viewtopic.php?t=1110
А вообще кажется уже неоднократно разносили тему "хачу чипануцца". Поищи...
Добавлено: Вт май 20, 2008 4:00 pm
Moor
WereRat, читал я этот топик
На Турбоборисове очень хорошая статья, но как раз в ней-то я и понял примерно половину. Сам в мозги не полезу - руки не под это заточены
Из всего, что я знаю и слышал, я на сегодня делаю вывод, что маяться фигней нечего, если чиповать, то в комплексе со всем остальным тюнингом, а заменить всё, что можно, на апекси, куско, аемы и прочее я не готов, проще тогда уж тупо купить Порш - ага, есть такие планы
Я ж гонять на кольце на Хонде не собираюсь. Наверное
