Диаметр сцепления!!
Добавлено: Вт мар 13, 2007 5:12 pm
Unknown
Ребят! Опять нужна помощь!
Нужно узнать диаметр сцепления, т.е. диска!
Мне предложили 3 разных комплекта на мой срх:
200 мм
203 мм
210 мм
Вот такая засада!
СРХ 89 года, Д16А9
Добавлено: Вт мар 13, 2007 9:18 pm
DRFT
200мм. 100%!!! Я мерял свой оригинальный!
Добавлено: Вт мар 13, 2007 9:41 pm
ganjubas
Unknown Я поставил от "Тайги". Это не совет, но на тот момент выбора у меня небыло. Ведет себя замечательно :) (пока)
Добавлено: Вт мар 13, 2007 9:54 pm
Unknown
Спасибо ребят большое! :wink:
ДРФТ, а у тебя получается такой же, как у меня? 130 коней?
Добавлено: Вт мар 13, 2007 10:21 pm
DRFT
Д16А9
Добавлено: Вт мар 13, 2007 10:27 pm
Unknown
Понял! Самый мощный, не считая в-тека! :wink:
Добавлено: Вт мар 13, 2007 11:55 pm
bombardir
d16z5 тоже самое что и d16a9 - два абсолютно одинаковых мотора, разница лишь в том что на d16a9 не ставили катализатор, а на d16z5 ставили в выпускную систему
Добавлено: Ср мар 14, 2007 1:26 am
ganjubas
bombardir Ну да, и еще если поставить ГБЦ от D16Z5 на D16A9. то загорится чек, а еще между моторами разница в 7-6 л.с.
Добавлено: Ср мар 14, 2007 1:28 am
ganjubas
И лямбда-зонд у одного есть а у другого, слсава богу, нет :)
Добавлено: Ср мар 14, 2007 1:38 am
bombardir
сами моторы аналогичны!!!
кстати лямда есть как на том так и на другом, и какая же разница в 6-7 л.с. если я с вырезанным катализатором с д16з5 еду наравне с д16а9 при равном старте на четверть мили, никитос не даст соврать
Добавлено: Ср мар 14, 2007 11:21 am
ОСК
:!: так вот этот самый катализатор и посылает эти самые 6-7 лошадок попастись на стороне.
Добавлено: Чт мар 15, 2007 1:09 am
ganjubas
bombardirКак это? У меня нет лямбды, х..й на порубку даю! :)
Добавлено: Чт мар 15, 2007 1:15 am
На d16a9 нет лямбды.
Добавлено: Чт мар 15, 2007 1:21 am
bombardir
бля, у никитоса есть!!! и он ее недавно менял!!! и у него а9
Добавлено: Чт мар 15, 2007 2:07 am
Значит не a9, а z5. Или прикол какой-то, или свап. Ну нет на а9 лямбды.
