Прыгает стрелка тахометра
- Укушенный Хондой
Хотя скоро ZC пойдет под замену, но все же меня мучает вопрос причины скачков стрелки тахометра.
Проблема возникает эпизодически то скачет, то скачет 2-4 тысячи нормально, чуть больше раскрутишь и начинает прыгать и бывает, что на холостых стрелка скачет, хотя мотор вроде работает ровно.
Мне кажется что неправильно или неисправна считалка оборотов, например, на более свежих моторах считалка стоит в трамблере, а на моторе, который у меня считалка стоит на выпускном валу.
Кто что знает, что за хрень с проводами стоит справа на ГБЦ на выпускном валу и причины скачков стрелки тахометра?
- Pook
помнится пол года назад заехал на разборку так они попросили посмотреть че типа под капотом....и как начали мне там втерать что у меня втек ещё на эту херь тыкают и говорят да вот он вот....смешно мне было...вроде это и есть херь которая считает обороты...
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- bombardir
- ОТЕЦ
если мотор по звукам работает ровно и на прогреве тачки стрелка дергаеться в ритме бита, то здесь всему виной негерметичность системы охолождения, у меня был бачек расширительный с дыркой, когда поменял его и антифриз все прошло, проверь, не подсасывает ли у тебя откуда-нибудь воздух
- Укушенный Хондой
Если бы были такие проблемы то дергалась бы не стрелка тахометра, а мотор работал бы нестабильно и обороты холостые гуляли.bombardir писал(а):если мотор по звукам работает ровно и на прогреве тачки стрелка дергаеться в ритме бита, то здесь всему виной негерметичность системы охолождения, у меня был бачек расширительный с дыркой, когда поменял его и антифриз все прошло, проверь, не подсасывает ли у тебя откуда-нибудь воздух
- bombardir
- ОТЕЦ
Ты мне будешь доказывать то что я сам испытал на своей шкуре??? странноCivic-Forever писал(а):Если бы были такие проблемы то дергалась бы не стрелка тахометра, а мотор работал бы нестабильно и обороты холостые гуляли.bombardir писал(а):если мотор по звукам работает ровно и на прогреве тачки стрелка дергаеться в ритме бита, то здесь всему виной негерметичность системы охолождения, у меня был бачек расширительный с дыркой, когда поменял его и антифриз все прошло, проверь, не подсасывает ли у тебя откуда-нибудь воздух
Нормально у меня все было, и мотор работал как часики швецарские (стрелка температуры ниразу рубеж свой не перешагнула), и лишь при прогреве стрела тамометра ритм выстукивала!!!
- Укушенный Хондой
Какая связь между температурным датчиком и стрелкой тахометра???
абсолютно никакой, причина только в трамблере или считалке оборотов!
Кстати , у моего друга была проблемка примерно такого же характера.
На его B16 на фирменном СТО что только не делали!!! В итоге взяли болгарку (Инструмент е-мае!) и спилили ушко трамблера, чтобы выкрутить его на опережение (придурки) сказали-" Та, утебя мотор не правильный!"
Так что оказалось? Прсто подгорел бегунок, машина не ехала и зажигание не выставлялось, вся проблема в 20 гр. (4 уе)
Короче, мое мнение- смотри высоковольтную группу, я с этой херней сталкивался два раза один раз поменял бегуноккрышку, второй провода. Перед смертью(это еще перед тюнингом) мотор глючило также, соотв...но буду разбираться в первую очередь с высоковольтной электрикой
Кстати , если вдруг глюканут бензонасос(но это врядли) есть легкая возможность свапнуть "Ладовский" БОШ-давит нехер делать, надежность немецкая, а стоимость у вас вообще смех!
