Чо за фигня???? Скачет температура двигателя
Сообщение D_Pavel » Ср дек 17, 2008 9:00 am
До больших морозов было норм, после морозов поехал, смотрю стрелка температуры поползла вверх почти до красной зоны, выжал сцепление, пока катился и останавливался, стрелка опустилась до середины, двигатель не глушил, на холостых работал, радиатор был холодный, но после остановки заработал вентилятор. Поехал дальше, опять такая же фигня, на оборотах стрелка вверх, на холостых вниз ползет...
Снова остановился, открыл пробку радиатора, думал может жидкости нету... Оттуда брызнуло с примерно пол литра, вроде есть... Долил немного, поехал, больше не перегревалось, всё стало норм. :?
Чо за фигня? Термостат менял совсем недавно, жидкость тоже частично пришлось поменять, залил того же цвета и скорее всего того же производителя антифриз. На улице сегодня -10....
Сообщение Alex74 » Ср дек 17, 2008 9:09 am
может воздушная пробка просто была?
Сообщение D_Pavel » Ср дек 17, 2008 9:21 am
Alex74 Не знаю... А куда бы она делась после того как вытекло еще пол литра антифриза? Долил-то я всего пару капель, больше не влезло
Pook
Сообщение Pook » Ср дек 17, 2008 5:44 pm
стукнули первые морозы такая же фигня была......грешил что водичка замерзла, но потом само прошло и все
Сообщение D_Pavel » Ср дек 17, 2008 7:18 pm
Да вот у меня тоже прошло после сброса давления... Но как бы это не повторилось! Думаю что плохо работает клапан в пробке радиатора...
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Чт дек 18, 2008 12:29 am
D_Pavel писал(а):Да вот у меня тоже прошло после сброса давления... Но как бы это не повторилось! Думаю что плохо работает клапан в пробке радиатора...
А клапан разве не в расширительном бачке стоит?
Сообщение moJAHed » Чт дек 18, 2008 2:02 am
:lol: use CRX...
WereRat
Сообщение WereRat » Чт дек 18, 2008 2:20 am
moJAHed писал(а): :lol: use CRX...
:lol: :lol: :lol: Сцуко, подколол... Я тя понял... Потому и спрашивал, а не утверждал...
nerk
Сообщение nerk » Чт дек 18, 2008 4:16 pm
Таже фигня была. прошло со временем. глюк датчика
o_O
Сообщение D_Pavel » Пт дек 19, 2008 6:39 am
nerk да неее, эт не датчик! У меня даже в салоне резиной завоняло когда такое было, датчик реально показывал что температура слишком высокая...
Сообщение D_Pavel » Пн дек 22, 2008 5:45 am
Блин, опять та же фигня случилась после мороза, когда резко потеплело! Снова остановился, выпустил немного антифриза, закрыл, и всё норм.... :?
nerk
Сообщение nerk » Вт дек 23, 2008 1:47 pm
термостат?
o_O
Герыч
Сообщение Герыч » Вт дек 23, 2008 2:43 pm
Да термостат это,сто пудов. Тем более ты говоришь что радиатор холодный.Жидкость ходит только по малому кругу.
Сообщение D_Pavel » Вт дек 23, 2008 4:26 pm
Блин новый стоит. Старый наоборот не давал мотору прогрется. Ну ладно. будем менять...
_Lexa_
Сообщение _Lexa_ » Ср дек 24, 2008 12:09 am
Тосол доливаешь? не заметил убыток? на холодную залей тосолу, поезди, ниче не открывай на горячую, остынь, открой пробку радиатора, посмотри, сколько тосола. Если не пропадает, то все само решится, или в конце концов заменишь термостат. Если уходит,но течей не наблюдается, на горячей работающей машине открой пробку бочка, там шланг до дна, вытащи его, и понюхай, чем пахнет из шланга и в бочке, если тосолом - ок, если бензином, или выхлопными газама - попал как минимум на замену прокладки головки, как максимум на замену головки.. Сам мучался 2 недели, температура скакала как ненормальная, сжирала литр тосола на сотню.. комлект прокладок 1обошелся в 160 еро, плюс 11 часов пребывания в гараже со всем необходимым плюс сразу надо масло и соответственно тосольчик сменить.. если какие вопросы, пиши - на системе охлаждения рыкса собаку съел)
