тюнинг рулевой рейки... возможно?
Добавлено: Пт фев 27, 2009 8:50 pm
vov4eg39
Появилась идея: сделать "короткоходную" рулевую рейку, чтобы не делать лишних движений при поворотах...
Реально ли такое? Как это можно сделать? что точить или менять?
Цивик 4-й, кузов ED7
Добавлено: Сб фев 28, 2009 12:30 am
Kochevnik
+1 интересует уменьшение оборотов на мех рейке
Добавлено: Сб фев 28, 2009 10:39 am
Lya--Lya
Погуглил на эту тему и кроме как тюненой восьмерочной рейки ничего не нашел.
Если замутить такое на рэксе без гидрача не станет ли тяжеловато руль крутить?
Добавлено: Вс мар 01, 2009 2:41 am
Suhar`
ну, на восьмёрке (99й) и на Таврии делали такое... просто вырезаешь сошку на стойке... укорачиваешь её примерно на 1 см... затем обвариваешь... руль стал острее... а вот короче - не слишком заметно... усилие увеличилось заметно...
Добавлено: Вс мар 01, 2009 2:18 pm
vov4eg39
хм. есть такой вариант: взять такой же привод, точнее тупо балку с таким же диаметром и похожим сплавом (№11 на фото), сделать шаг резьбы больше, но рабочую поверхность тоньше.. + взять что-то типа вала под №8 (заготовку) выточить вьющуюся резьбу под деталь номер 1 (в этом тексте)...
Нереально? Жду отзывов, критики и предложений...
Добавлено: Вс мар 01, 2009 3:07 pm
Suhar`
"вьющаяся резьба"
там "косозубая пара"
http://trubopro.com.ua/chervyachn.php
вот... нагуглил) нет ничего невозможного, если есть знакомые, которые будут заниматься этим мега-промыслом))) но это гемор...
тебе нужно изготовить в точночти такие же детали как 8 и 11 только пересчитать передаточное число.... это в общем то совсем не сложно... (персчитать)
Добавлено: Вс мар 01, 2009 5:24 pm
vov4eg39
Suhar` писал(а):"вьющаяся резьба"
спасибо, что поправил..
я был не в курсе..
и за ссылку спасибо..
