И снова о люке!
Lya--Lya
И снова о люке!
Сообщение Lya--Lya » Ср мар 04, 2009 5:04 pm
Вобщем имеется первый CRX с нахрен сгнившим люком, но механизмы работают.
Кто как решал эту проблему?
Самый простой конечно взять и заварить его нах но это как самый крайний вариант.
Впринципи можно попробовать оживить родной, там каркас почти живой остался нада будет только саму кришку замутить или из куска метала. Самое геморное будет загнуть его по краям, и надо будет придумать как-то чтоб он еще и не протекал.
Исче есть идея сделать люк из толстого плексгласа. Впринципи вырезать будет не сложно, а потом придать ему нужную форму и отпалировать его. Но опять же остается проблема нужно что-от придумать что б вода не протекала.
crx87
Сообщение crx87 » Ср мар 04, 2009 5:11 pm
Lya--Lya когда я менял свой люк а прифигел. мехонизм люка занимает почти всю крышу. и устроен так что если вода поподает под уплотнитель она по специальным трубкам вытикает на улицу. такчто если ты свареш не совсем герметично то это будит некритично(нехуя себе сказал я в рифму)
私はちょうど私の車愛
Lya--Lya
Сообщение Lya--Lya » Ср мар 04, 2009 6:33 pm
Ну тогда все становится проще... можа не ебатся с гермитизацией =)
А как смотришь на люк из плексигласа?
Мне представляется техналогия изготовления совсем не сложной.
Берем болванку засовуем в дырку от люка и начинаем срезать все что торчит выше крыши, патом когда ничего не торчит берем шкурочку и начинаем чушать пока в глазах не потемнеет, ну а потом паста гоя и войлочны круг! И в итоге получаем супер прозрачный люк :twisted:
Интерестно все ли будет так легко как я это описал :roll: ?
И еще плксиглас имеет свойство желтеть со временем... и царапатся :evil:
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение PasHa » Ср мар 04, 2009 6:45 pm
Lya--Lya писал(а):Ну тогда все становится проще... можа не ебатся с гермитизацией =)
Я думаю норм из плексигласа будет только затонировать его изнутри! А то что царапается думаю не проблема раз в пару лет полирнуть, да и я последнее время не видел пожелтеышеги ни разу!)))
Сообщение MUZz » Ср мар 04, 2009 6:58 pm
бля как заебал этот превед медвед. народ ну пишите вы по-русски :roll:
Lya--Lya
Сообщение Lya--Lya » Ср мар 04, 2009 7:26 pm
MUZz, а то что статус у тебя "Гонсчег". Будем старатся говорить нормально.
Ну на выходных будем снимать мерки и на базар за болванкой плексигласовой :D
Отпишу как чего получится.
Сообщение Fabien » Ср мар 04, 2009 7:27 pm
:lol:
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Ср мар 04, 2009 11:22 pm
без люка - грусть. никада несниму.
зы-превед Гонсчегу :lol:
Suhar`
Сообщение Suhar` » Чт мар 05, 2009 2:35 am
я собирался отливать стекло, а затем выкидывать механизм и ставить его мертво))) не помню чего меня послали.... но смысл был в том, что там три радиуса и соблюсти это можно только используя какой-то прес... не помню, короче)))
кто-то может знает, а от аккорда не станет стекло? этих же лет... (второй рыкс)
2gen4ik D16z5
Civic 4D
Corolla ae85 dorifuto project 4a-ge red top ;)
Сообщение Alex74 » Чт мар 05, 2009 8:50 am
я на втором карбониевую тайваньскую крышку поставил , правда на ней крепеж слегка кривоватый был , ну подпилил подточил все вроде встало и работает )))
Сообщение moJAHed » Чт мар 05, 2009 8:52 am
люк бы оставил в любом случае...
или изготовь попробуй сам....или ищи на аукционах или ебаях, яху пластиковый люк на свой рыкс...чтоб больше не ржавел
