Несколько вопросов...
Добавлено: Сб мар 14, 2009 1:24 am
Парни подсказывайте по цирику:
1. скока литров охлаждайки в системе?
2. через какой километраж менять масло в коробке, с учетом того что постоянно ездить в боевом режиме?
3. как правильно поменять жидкость в тормозной системе и скока ее надо?
Добавлено: Сб мар 14, 2009 11:41 pm
HATE06
1-5 литров
2-в МКПП каждые 90000,в акпп 60000(если в боевом-сам решай
думаю 40000-50000)
3-поменять правильно спец аппаратом в который заливаеш новую и он давит её в бачёк под давлением,пока давит её-откручиваеш по очереди штуцера и сливаеш с каждого супорта по грм 150
И так продавливая новой тормозухой стаую она меняется
всего уходит где-то 0,5л бутылка
Если менять без апарата:
Выкачиваеш шприцем из бачка тормозуху,заливаеш чуток новой
и с каждого штуцера(чуть приоткручиваеш сначала воздух выйдет,потом польётся)сливаеш грам по 100,по мере того как уходит подливаеш новую-так она вся и поменяется)
Добавлено: Сб мар 14, 2009 11:43 pm
HATE06, спасибо большое! :D
Добавлено: Вс мар 15, 2009 12:16 pm
Lya--Lya
Tinkoff, ток смотри аккуратно с заменой тормозухи, там главное воздушних бробок не нахвататся, ато потом в самы ответственный момент педалька провалится.
Я помню когда еще маленький был с папиком раза четыре тормазуху на москвиче менял :D у меня было ответственное задание по команде давить что есть силы на тормоз 8) .
На москвиче вся процедура занимала около часа!
Добавлено: Вс мар 15, 2009 12:35 pm
Lya--Lya, да все нормально буит :wink:
Тормоза вроде умеем прокачивать! :)
Добавлено: Вс мар 15, 2009 12:48 pm
Viper2ru
1-5 литров
2-в МКПП каждые 60000,в акпп 45000
Добавлено: Вс мар 15, 2009 6:31 pm
Viper2ru, спасиб! :wink:
