ЧоЗаНаХ???
ЧоЗаНаХ???
Сообщение energy13 » Чт май 14, 2009 10:03 am
тема такая! еду както я за дисками в экзист, останавливаюсь на светофоре, смотрю стрелка температуры пошла выше чем половина... ну я аварийку и на обочину...
открыли! мотор вроде как обычно! смотрю дырка в расширительном какаято! и он пустой... всё вытекло...
ну ладно думаю, наверное какойто касяк с антифризом! попросил - привезли! открываем радиатор, ну немного неполный, долили грамм 100...
завели вроде ничо вверх не пошло! машина прогрелась и стрелка встала на середине! ну думаем нормально! поехали! метров через 500 смотрю стрелка опять пошла вверх.. опять глушу... короче таким макаром доехали до дома!
суть такая! то включается то не включается вентилятор охлаждения!
замкнул на постоянку и вроде неподнималась выше половины!
но суть такая!
прихожу утром! завожу! прогреваю до половины минут 10
потом думаю надо ехать, включаю свет и тут прыжок на четверть датчика в момент включения! выключаю - середина! включаю - 3\4....
потом включаю печку на четверку, и сразу становится 4\4 )))
ладно думаю, выключу всё! половина опять!
начинаю опускать стекло смотрю стрелка ползет...
поднимаю... до упора! опять ползет...
закрыл все окна! нажимою боковые и заднее вверх (уже закрыты) поочередно, довожу датчик температуры до максимума!
чозанах товарищи?
Сообщение D_Pavel » Чт май 14, 2009 10:23 am
Где-то провод массы отвалился. Двиг к кузову надежно заземли. Провода просмотри везде. Может гдето провод массы коротит на +
gadina
Сообщение gadina » Чт май 14, 2009 10:35 am
А может и датчику крантец.
У меня такая хрень была - тоже думал что что-то с движком - в итоге поменял датчик и всё норм стало!!! :)
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Сообщение bombardir » Чт май 14, 2009 10:50 am
либо датчик, но скорее всего воздуха хватанул в антифриз, и когда горяий воздух попадает на датчик температура резко начинает рости
а фишка с зеркалам и стеклами просто совпадение попадания воздуха, прокачай систему
Сообщение MUZz » Чт май 14, 2009 1:30 pm
у меня на лотусе такая же тема (тоже беда с охлаждением, провод в салоне на замыкание вентилятора) - фары включаю, показания температуры вверх скачут (там цифрами показывает), вентилятор включаю - тоже скачет вверх на 5 градусов примерно)))
nerk
Сообщение nerk » Чт май 14, 2009 9:10 pm
датчик. у меня после зимы таже хрень была.
o_O
HATE06
Сообщение HATE06 » Пт май 15, 2009 4:40 am
Это нехватка массы полюбому
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
Сообщение D_Pavel » Пт май 15, 2009 5:32 am
надо было создавать тему с голосованием
Сообщение Alex74 » Пт май 15, 2009 7:17 am
ia za massu)))))
Valik
Сообщение Valik » Пн май 18, 2009 2:42 pm
izza datchika dumaju pri vkliuchenii priborov nebudet prygat'.. u menja kagda on nerabotal prosto ventiljator nevljuchjalsia v svjazi s etim inogda strelka podnimalas', no nevskipal nirazu, ostanavlivalsja na perekur ))))) takzhe vsviazi s etim antifriz vydyvalo tk ventiliator nerabotal, prixodilos' dolivat' malost' , sejchjas postavil xoroshyj datchik, zarabotal vent. antifriz v norme uzhe 2 nedelju nichego negreetsa ) dumaju eto ne datchik.. no esli vent. nerabotaet mozhet byt' chto i datchit i eshe chto-to.
CRX ED9 D16A9 89 Black
Волченок
Сообщение Волченок » Пн май 25, 2009 8:53 pm
Мужчины!!!! Хелп!!! кто-нить откликнетесь, помогите лоховатому таварисщу с дуал карб! зайоб совсем! плииииииззззз! мочи нет!
енто зачем они её так крепят... здесь все от мене зависит.
