Вопрос к Viper2ru про обкатку.
- bombardir
- ОТЕЦ
Как правильно обкатывать мотор после переборки?
- pin
- Освоившийся
я, конечно, не вайпер, но есть такая инфа из книжки:
5. После запуска прогрейте двигатель до рабочей температуры на холостом ходу и оставьте его в этом режиме еще на 15 минут. Остановите двигатель и проверьте уровень топлива, масла и утечки охлаждающей жидкости.
6. На дороге с малым количеством транспорта ускоряйтесь при полностью открытой дроссельной заслонки с 50 до 80 км/ч, затем замедляйтесь снова до 50 км/ч при закрытом дросселе. Повторите разгон-накат 10-12 раз. Это поможет кольцам занять свое положение относительно стенок цилиндра. Проверьте течи масла и охлаждающей жидкости.
7. Обкатайте двигатель на первых 800 км не нарушая правил дорожного движение по максимальной скорости. Постоянно контролируйте уровень масла и охлаждающей жидкости. Во время обкатки может наблюдаться несколько повышенный расход масла.
8. После обкатки (800 км пробега) замените масло и масляный фильтр.
9. Через 2000-3000 км еще раз смените масло и фильтр
+1 я так и делал!
я на минералке катаюсь! Буду лить кастрбль 10W40
- Pook
ну ка я тоже спрошу тогда......чем отличается мотор zc 4wd от 2 wd????
не считая коробки.....
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
коробкой
- Pook
как интегры может быть и концепты...
я всмысле не делаю рыкс выдовым просто мотор с выдовой тачки прдлогают..
CR-X EF7
