Потеют стекла
Потеют стекла
Сообщение MoRdOr » Чт авг 20, 2009 2:03 am
Люди подскажите плиз. Как только начинается дождь у меня сразу же запотевают стекла, причем включение обдува не помагает. что этоо может быть?
Шварц
Сообщение Шварц » Чт авг 20, 2009 2:06 am
пить за рулем над меньше ;)
Салонный фильтр засран(хм...а есть ли он в квадрате?))))))
Люблю пофлудить.. =)
Сообщение MoRdOr » Чт авг 20, 2009 2:07 am
Кстати может быть, что то я об этом не подумал
Шварц
Сообщение Шварц » Чт авг 20, 2009 2:11 am
MoRdOr писал(а):Кстати может быть, что то я об этом не подумал
если есть то 100% в нем причина. если нет то....засраны водостоки из-под лобового стекла
URAS
Сообщение URAS » Чт авг 20, 2009 2:49 am
поставь кондей - проблема сразу пропадет! :lol:
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
и Fiat пунто до кучи :)
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Чт авг 20, 2009 3:20 am
Сначала фильтр салонный смотри. 90% он.
А дальше по обстоятельствам... 8)
Еще есть один хитровыебанный момент, хз как в квадрате, но вообще бывают отдушины в районе задней стенки багажника, короче где-то в жопе :lol: Если они вообще есть, посмотри чтобы были не завалены, заклеены, заварены.
Сообщение D_Pavel » Чт авг 20, 2009 5:52 am
Включай не просто обдув, а обдус с улицы + подогрев, иначе какой смысл обдувать тем же самым холодным влажным воздухом от которого только быстрее запотевает. У подогретого относительная влажность меньше, и теплое стекло тоже подсыхает. Если заварены отдушины, помогает приоткрыть стекло на 0.5 см, хотябы одно, на скорости очень значительно влияет. Еще использовал жидкость для обработки стекол самолётов от обледенения, ХЗ где ее можно достать, я у отца спёр пару ампул, можно все боковые и задние стекла обработать, вообще влага не пристает.
Сообщение MoRdOr » Чт авг 20, 2009 5:36 pm
я и включаю обдув с улицы и подогрев, задние отдушины есть, надо их глянуть.
Сообщение D_Pavel » Ср авг 26, 2009 12:04 pm
WereRat писал(а):Сначала фильтр салонный смотри. 90% он.
Какой такой салонный фильтр? Снял сегодня кондей, вентилятор печки, внутрь полазил рукой, не могу найти фильтр, где он стоит?! и судя по семенам от деревьев там его вообще нет...
Сообщение moJAHed » Ср авг 26, 2009 12:18 pm
в цырике нет его походу...
у самого потеет жесть...
Сообщение Tinkoff » Ср авг 26, 2009 4:58 pm
В рыксах и квадратах, салонного фильтра нет!
Raiden
Сообщение Raiden » Ср авг 26, 2009 5:52 pm
надо чулок на печку натянуть
Сообщение D_Pavel » Ср авг 26, 2009 6:45 pm
юрас писал(а):поставь кондей - проблема сразу пропадет! :lol:
:lol: стёкла потеют не от того что им жарко
WereRat
Сообщение WereRat » Ср авг 26, 2009 7:51 pm
Будешь громко смеятся проблема действительно пропадет, кондей еще очень нехреново воздух сушит, помимо того что охлаждает. Я на своей Татикоме-теплице вообще в дождь без кондея не езжу, передние стекла еще как-то можно печкой отпотеть, задние бесполезняк, а после включения кондея, все сухое через 5 минут.
Сообщение BlackBurn » Ср авг 26, 2009 8:04 pm
ребят, сырость просто в наших салонах (((
