Нафига такая штука?
Bogdan
Нафига такая штука?
Сообщение Bogdan » Пн авг 24, 2009 11:13 pm
Это чтобы морда не отвалилась? :shock:
Или какие-то усилители :?:
Или это элементы пассивной безопасности? 8)
Max
Сообщение Max » Пн авг 24, 2009 11:39 pm
ну судя по тому что эта ерунда крепится к ленжерону в районе стойки и на петли где наименьшая сила реакции опоры то думаю что она увеличивает силу сопротивления лонжерона на скручиваемость и излом :)
Шварц
Сообщение Шварц » Пн авг 24, 2009 11:41 pm
проще говоря, делает кузов жоще)
Люблю пофлудить.. =)
Max
Сообщение Max » Пн авг 24, 2009 11:43 pm
тот кто прошел целиком курс сопромата то думаю что куда лучше все изложит для чего служит эта штуковина чем я)
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
Max
Шварц писал(а):проще говоря, делает кузов жоще)
в точку :)
Шварц
Сообщение Шварц » Пн авг 24, 2009 11:45 pm
Max писал(а):тот кто прошел целиком курс сопромата то думаю что куда лучше все изложит для чего служит эта штуковина чем я)
я прошел, закрыл на хорошо, но добавить к твоим словам нечего)
Max
Сообщение Max » Пн авг 24, 2009 11:49 pm
Шварц
спасибо!)
CRX SiR EF8
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Вт авг 25, 2009 12:27 am
Хуясе!!! :shock: :shock: :shock:
Max
Сообщение Max » Вт авг 25, 2009 12:38 am
вот например эта штуковина на интегре которая на авто ру продается.
не колхозная но явно хужеИзображение
Шварц
Сообщение Шварц » Вт авг 25, 2009 12:55 am
блин.... офигенная фсе же штука... над се таких заколхозить))
Max
Сообщение Max » Вт авг 25, 2009 1:26 am
я тоже думаю себе такие сварить когда начну свой проект :) благо хорошо варю, железа дофига, бюджет маленький так что максимально буду вкладываться в кузов облегчая его и делая жоще :twisted:
CRX SiR EF8
Шварц
Сообщение Шварц » Вт авг 25, 2009 2:12 am
думаю обычный усилитель лонжеронов.
чтобы морда при ударе не ушла наверх
именно чтобы лонжерон не увело
но и жоскости добавит)
--это отзыв одного продвинутого человека об этой конструкции
Max
Сообщение Max » Вт авг 25, 2009 10:32 pm
ну тогда это добавит больше возни с разорванным лонжероном и с складкой на крыше :) а по сути сколько я смотрел именно эту часть ленжерона не ведет то есть не складывает если только в сторону но тогда эта штуковина будет бесполезна так как она не выдержит конструктивно бокового увода.
CRX SiR EF8
Сообщение moJAHed » Вт авг 25, 2009 11:26 pm
Max писал(а):ну судя по тому что эта ерунда крепится к ленжерону в районе стойки и на петли где наименьшая сила реакции опоры то думаю что она увеличивает силу сопротивления лонжерона на скручиваемость и излом :)
сопромат батенька
Шварц
Сообщение Шварц » Вт авг 25, 2009 11:30 pm
moJAHed,чуть ниже это страшное слово "сопромат" упоминалось)))
