Имеется мотор д16а8
Двухвальный безвтековый соответственно.
Прокладка ГБЦ оригинальная делается из какого-то говна..
На все последующие поколения мотров д-серии шли трёхслойные металлические прокладки.
Вопрос в том, подбирал ли кто-нибудь металлическую прокладку бошки вместо вот этой хрени.
Только без предположений типа: "Мне сказал знкомый, которому сказал знакомый знакомого".
Если кто реально ставил на свой мотор такю прокладку - скажите номер или по крайней мере от какого мотора.
Заранее спасибо))
Про прокладку ГБЦ
Про прокладку ГБЦ
redliners.ru
civic-club.ru
hondamotor.ru
civic-club.ru
hondamotor.ru
я от Д15 ставил, но там дырки под тосол немного пересверлить пришлось.
Делается это так: купил в магазине, примерил, не подошла, отнес обратно, взял другую, примерил, подошла. Главное чтобы подходила по дыркам усиленным по краю металлом(большие дырки под цилиндры и несколько средних дырок под тосол и крепления). По остальным дыркам и краям может не совпадать, но это фигня, можно пересверлить, подрезать. Прокладка из говна мне больше понравилась чем металлическая, но с ней нужно очень осторожно обращаться, ее можно повредить даже ковырнув ногтем. Я ее по неопытности вынул из пакета пока от магазина до гаража нес, погнул и немного попортил, но прижалась в моторе кажется нормально тфу тфу тфу.......
Нормальные там прокладки, я бы сказал обычные! Если на Д16А9 металлическая то должна встать как родная!
