Страница 1 из 3
Какие колесья поставить
Добавлено: Сб дек 05, 2009 11:20 am
m-bass
На второго сrх хочу поставить 17 диски.
скажите какую резину ставить/размер? 205 45 подойдет? Или же 215? На 16 ставить не хочу не буду.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 11:50 am
WereRat
Карета!
Добавлено: Сб дек 05, 2009 12:03 pm
m-bass
Что имел ввиду? Типа жестко будет? Да и пох....вопрос то был конкретный задан...
Добавлено: Сб дек 05, 2009 1:12 pm
crx87
m-bass это будит трактор. Имхо 17 слишком большие для цирика 16 потолок.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 3:10 pm
WereRat
m-bass писал(а):Что имел ввиду? Типа жестко будет? Да и пох....вопрос то был конкретный задан...
НЕт. Имел в виду, что вместо резины тебе придется намотать на диски изоленту в пару слоев, образно говоря. И выглядеть будет как карета, глупо то есть.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 3:58 pm
Герыч
Оптимальный вариант 15-е.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 5:31 pm
m-bass 205 на 40 пробовал, смотрится как велосипед и большие зазоры между аркой и колесом (10-15 см). Думаю нужно ставить не меньше 215/45, лучше 205/50 или 215/50. И обязательно занижать чтобы зазоры были меньше хотябы сверху, иначе действительно смотрится плохо. Померь 215/50, напишешь как встанут!
Добавлено: Сб дек 05, 2009 5:39 pm
m-bass
Так какие оптимальные тогда? Размер? Параметры резины?
сегодня забрал красавца.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 5:54 pm
Герыч
r 15 195\50
Добавлено: Сб дек 05, 2009 6:07 pm
Для чего оптимальны? Если по весу, то 13"
Добавлено: Сб дек 05, 2009 6:11 pm
Че то фоток невидно.
Герыч писал(а):r 15 195\50
Это радует, у меня на Джазе такие же, он жене остается, поставлю ей 14" штамповку. А вылет какой на рыксе не 45 случаем?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 6:40 pm
m-bass
Вылет 45:)
Добавлено: Сб дек 05, 2009 6:42 pm
m-bass
.Блин фотки потом будут, сейчас времени совсем нет...в понедельник
Добавлено: Сб дек 05, 2009 7:03 pm
вылет 35. Но это фигня. Главное чтоб ЦО совпадало, 56.1 если память не изменяет
Добавлено: Сб дек 05, 2009 7:17 pm
D_Pavel писал(а):вылет 35. Но это фигня. Главное чтоб ЦО совпадало, 56.1 если память не изменяет
Так и есть 56.1
