лампа давления масла
Добавлено: Пн фев 08, 2010 5:30 pm
Dannnis
приветсвую! седня во время движения замигала лампа давления масла, заглушил подождал вынул щуп норма! нигде не капает, завел -все норма! кто что думает?глюк?
Добавлено: Пн фев 08, 2010 6:23 pm
Мож на кочках масло плескалось в поддоне. Либо редукционный клапан подвис на маслонасосе.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 6:39 pm
Dannnis
последствия могут быть? из за масла может быть(залито 10на40 полусинтетика)? температура -30
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:24 pm
kyky-pyky
такое масло при такой температуре на густой мёд похоже. дальше думай сам))
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:27 pm
Dannnis
да нет, стоит в гараже!не вода, но и не густое
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:47 pm
kyky-pyky
может маслоприёмник чуть забился или фильтр.
а вообще, лампа загорается, когда уже вообще полный привет.
у меня при прогретом масле иногда проваливались холостые до пары-тройки сотен оборотов. по датчику давление падало до 0.2 очков, а лампа и не думала зажигаться
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:49 pm
Dannnis
вот именно лампа не горит, а просто замигала, заглушил-завел все ок, поехал дальше, но блин понимаю чтото не так, думаю давление масла замерить! да и мигать лампа не должна-глюк)))))
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:54 pm
kyky-pyky
пузырики)
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:55 pm
Dannnis
ага)))
Добавлено: Вт фев 09, 2010 2:30 am
Блин, лучше не шутить с этим. Проблемы со смазкой приводят к большим проблемам. Я по неопытности однажды положил мотор, забив на мигающую лампу на холостых (не на хонде). Закончилось всё полным капремонтом, заменой башки, месяц без машины. А надо было всего лишь поменять пластмассовое уплотнение на редукционном клапане. Так что лучше сто раз всё проверить.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 6:15 pm
Aleksey
На СТО приезжаеш и говориш-я вот ехал лампа замигала давления, заглушил постоял, завел все нормально. Что это ?
а те в ответ: Пузырьки в масле попались
жжоте
Добавлено: Пт фев 12, 2010 9:58 pm
Dannnis
СТОошникам давно не доверяю))) у нас они вот так и скажут про пузырьки!!! фильтр сменил, проводку проверил все гуд) ща все норма
Добавлено: Вт мар 09, 2010 12:52 am
nerk
было у меня такое... =) жди вкладышей...
Добавлено: Чт мар 11, 2010 8:18 am
Dannnis
прокладку ГБЦ пробило)))))
Добавлено: Чт мар 11, 2010 8:19 am
Dannnis
вместо масла майонез, хорошо что сразу заметил когда прогревать пришел.
бошка повернутая была, плюс прокладка китайское г...о!
зато как раз замучу небольшой свап на дуал карб с новой головой
