Страница 1 из 6
потеют стекла
Добавлено: Ср май 26, 2010 11:09 am
Лена
это катастрофа!!!!!!! сегодня дождь. села, завела, прогрела, включила печку, поехала бл.............. в пробке встала, стекла в момент запотели так, что печка сказала нах....... всю дорогу ехала с тряпочкой в руке..... ниче не помогает...... :cry: :cry: :cry: чего делать??????
Добавлено: Ср май 26, 2010 11:31 am
Включи режим забора воздуха с улицы, а не из салона, и чтобы дуло на стекло.
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:01 pm
и окошко открой не сильно или люк приоткрой. и с похмелья лучше не садись за руль. ужесточили требования..
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:13 pm
Лена
ребят, если бы я этого не знала, я б не написала........ я думаю может где нарушена вентиляция салона или что то в этом роде????
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:27 pm
Возможно привод заслонки не работает. Забор воздуха с улицы/из салона переключается?
Еще возможно заблокированы чем-то вентиляционные отверстия сзади где багажник.
Добавлено: Ср май 26, 2010 12:37 pm
спортивную отдушину открывала?
Добавлено: Ср май 26, 2010 1:07 pm
Лена не потей! :D
Добавлено: Ср май 26, 2010 1:57 pm
Лена
D_Pavel писал(а):Возможно привод заслонки не работает. Забор воздуха с улицы/из салона переключается?
а можно по-конкретнее описать??? куда лесть и что смотреть, а самое главное куда смотреть???? :shock: :D
Добавлено: Ср май 26, 2010 3:00 pm
IIIaMaHcheg
снимаешь бардачек, который перед пассажиром(для конкретики, а то мало ли какой бардачек можно снять:), снимается откручиванием двух болтов снизу по бокам бордачка), если прулька смотришь с лева, если левый руль смотришь с права сверху над моторчиком печки есть такая решеточка, так вот если стоит забор с улице эта решеточка закрывается шторкой, если с салона эта решеточка открыта, попереключай режимы и посмотри на шторку ее видно как она ходит. Еще пару наводящих вопросов, печка дует нормально? или еле еле? и для полного счастья в багажнике и под крышкой багажника есть вентиляционные отверстия если их заварить стекла будут потеть!
Добавлено: Ср май 26, 2010 4:44 pm
Выключаешь вентилятор и переключаешь кнопки заслонок и слушаешь. Если где-то там жужжит моторчик в момент переключения, значит работает.
И еще. Включаешь вентилятор на полную, и снова переключаешь заслонку. По звуку вентилятора определяешь: Когда громко начинает шуметь воздух в печке - берет из салона. Когда тише - с улицы.
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:51 pm
мне кажется это не победимо...у меня потело, потеет и видимо будет потеть...
если попадаешь в лужу, то просто как в парилке парку поддали...
на ходу распотевает...только встал - моментом все стекла в тумане...
IIIaMaHcheg
под крышкой багажника в задних стойках - знаю...а в багажнике самом где вент дырки???
Добавлено: Ср май 26, 2010 6:57 pm
и ещё чего то я не пойму...
при открытой заслонки вентилятора (забор воздух с улицы) дождь не заливает в корпус вентилятора, через эту самую открытую заслонку???
у меня сегодня постояв пол дня под дождем...из корпуса вентилятора вода капала =/
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:06 pm
moJAHed писал(а):если попадаешь в лужу, то просто как в парилке парку поддали...
Капот не плотно прижимается в задней части :?:
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:08 pm
зазор с кулак между капотом и моторным щитом с началом лобавухи....ибо капот горбатый и пластиковый
Добавлено: Ср май 26, 2010 7:49 pm
а что если там перегородку с уплотнителем смастерить?
