задние поперечные рычаги
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:39 am
сканки
blox
есть ли принципиальная разница в посадочных местах для стабилизатора?
или пох?
на блохах они оцентрованы и с фасками под резинку...
а на сканках как то "по колхозному" тупо три дырки, на выбор... или это на случай занижения оставили возможность переноса линков?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:54 am
!KoT!
Красата бля))))
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:55 am
rekord
по мойму пох
Добавлено: Пт июл 16, 2010 3:24 pm
совсем не пох. разносом линков регулируется жесткость.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 3:36 pm
ну а отсутствие фасок на сканках не является недостатком?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:30 am
kyky-pyky
на сканках рассыпающиеся через месяц сайленты являются недостатком)
вообще, сомнительный улучшайзер
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:45 am
стремление купить данный улучшайзер обусловлено отсутствием желания менять сайленты.
kyky-pyky писал(а):на сканках рассыпающиеся через месяц сайленты являются недостатком)
а про блохи можешь что нибудь сказать?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:11 pm
kyky-pyky
у блокс по крайней мере сайленты сделаны нормально в виде цельного узла, а не сборный конструктор.
вообще, новые оригинальные сайленты проходят намного дольше, чем любой "тюнинг")
Добавлено: Пн июл 19, 2010 12:18 pm
ну это понтяно.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 2:40 pm
ХитсакацуИмаки
лучше в родных рычагах сайленты перепрессовать, на оригинал или полиуретан, чем покупать рычаги. даже в случае если полиуретан не устроит, можно будет запрессовать оригинальные сайленты. а вот где искать сайленты в скунсовские рычаги?
у сканка отваливается внешняя часть сайлента, которая остаётся снаружи рычага. на блоксах сайленты конструктивно приближены к оригиналу, даже выглядят добротней.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 8:19 pm
Genderes
а вообще данные рычаги являются тюнингом только лишь радующим глаз?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 10:21 pm
я уже пытался выяснить что к чему...и ничего не удалось...
у меня D2, с фаской такой же как у блох...
от линка стаба до рычга 2-3 см пустоты...я не понимаю чем эту пустоту выбрать...рычаг под сайлент в этом месте толще ввиду другой своей формы и к нему линк стаба как раз вплотную и как надо совпадает...
что два типа линков заднего стаба под два типа рычагов???
поэтому я езжу без заднего стаба =)))
может не понятно о чем я...попозже нарисую схему =)))
от они
Добавлено: Сб окт 02, 2010 11:39 am
я понял о чем ты. это существенно меняет характер вещей..
может какую гильзу-направляющую взять и как шайбу-проставку ее использовать?
Добавлено: Сб окт 02, 2010 2:51 pm
Suhar`
у меня блохи))) круто звучит...
в общем сайленты там гавно полное... я отъездил на них две тысячи по относительно нормальным дорогам, но на очень жесткой повеске и они раздавились( Сейчас буду что-то мудрить... нужно будет что-то заколхозить... скорее всего вырежу себе какой-то кастом...
стабилизатор не стал и близко, но я выкрутился дастаточно просто... измерил расстояние от стаба до фаски на рычаге, измерил диамметр фаски и выточил из алюминия втулку. На длинный болт (каленый) закрутил это дело... работает все отлично...
из личных наблюдений - данные рычаги исключительно для онанизма) выглядят ОЧЕНЬ круто, толку - ноль!
