gadina
gadina » Вт авг 17, 2010 5:02 pm
Походу грм накрылся... По дороге домой - нога в газ чтоб чувака одного объехать - щелчок, падение оборотов и дальше их не развивает, загорелся чек. Начинаешь подгазовывать - пердит как сука, но потихоньку едет - через весь мост проехал на маленьких оборотах - благо пробка и скорость маленькая, до сто к парням доехал - припарковался на стоянке чтоб до завтра оставить - стоянщики попросили чтоб переставил немного - начал заводить- завелась и глохнет, потом в конце схватила и опять щелчок - и больше хуй завелась
и стартер не намного но быстрее начал крутить, так что думаю клапанам пиздец...
В общем диагноз думаю будет уже завтра в течении дня.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
!KoT!
!KoT! » Вт авг 17, 2010 5:42 pm
Жееесть!!! Стучал?
Не жди от рыбы меха.
"Паша - Чермет" моя кликуха на работе.
gadina
gadina » Вт авг 17, 2010 5:52 pm
да вроде нет, но клапаночки цокали на стоянке не так как обычно...
BlackBurn » Вт авг 17, 2010 6:45 pm
Ген, ну что? - вот тебе и твердое "ДА" новому мотору....
gadina
gadina » Вт авг 17, 2010 7:19 pm
Завтра видно будет - то-ли движку, то-ли ремень тока..
!KoT!
!KoT! » Вт авг 17, 2010 8:01 pm
А клапанки то гнет на ZC....
gadina
gadina » Вт авг 17, 2010 8:15 pm
знаю...
Velikolepniy
Velikolepniy » Вт авг 17, 2010 9:11 pm
Соболезную..(
У моего друга на D14a1 оборывало ремень грм, но там можно обойтись лишь заменой ремешка..
Raiden
Raiden » Ср авг 18, 2010 4:42 am
исли бы ремень оборвало, то вообще бы не доехал.
D_Pavel » Ср авг 18, 2010 6:29 am
Конечно не порволо. Перескочил только на пару зубьев. У меня тоже пердела и плохо ехала когда на 1 зуб перскочил.
Выставят валы, подтянут ремень и всё
gadina
gadina » Ср авг 18, 2010 12:23 pm
Мастеровые говорят ремень на месте... смотрят дальше.
Raiden
Raiden » Ср авг 18, 2010 6:03 pm
обрыв клапана
наверно...
gadina
gadina » Ср авг 18, 2010 8:50 pm
млять компрессия в норме... заводится хреново - как заведётся дергается как сцуко, как тока загорается чек, встаёт в аварийный режим и ровно работает... комп зараза не выдаёт ошибок...
Bogdan
Bogdan » Ср авг 18, 2010 10:28 pm
была заморочка с похожими симптомами. тоже щелкало, тоже дергался.
оказывается шкив открутился на коленвале. тот на котором генератор и ГУР. чутка ослаб болт и шкив болтался. раскрутил, выставил, намазал болт герметиком и затянул. все стало нормально. бредово, но было...
BOZER
- Новичок
BOZER » Ср авг 18, 2010 10:51 pm
Может это датчик положения коленвала? Если таковой имеется?
CRX II (ED9) D16Z5 90 год, передана в хорошие руки под восстановление...
Having jdm exterior mods on your almost stock honda is like having a fine ass girlfriend that doesn't have sex.
