тормоза
Dannnis
тормоза
Сообщение Dannnis » Пт сен 24, 2010 10:28 am
вчера заметил что при НАЖАТИИ шипит педаль тормоза! тормозит норма, жидкость не уходит, педаль стала мягкой.
вакуумник виноват?
H0ND@ CIVIC I\/ хэтч
TOYOTA STARLET EP82 GI
Dannnis
Сообщение Dannnis » Пт сен 24, 2010 11:16 am
да забыл добавить что на хх при нажитии на тормоз обороты повышаются
Сообщение D_Pavel » Пт сен 24, 2010 11:32 am
У меня так же всегда было. нормально.
Dannnis
Сообщение Dannnis » Пт сен 24, 2010 11:36 am
не ну раньше не шипела при нажатии! вакуумник проверил, на незаведенной быстро понажимал и удерживая ногу завел, педаль ушла малость!
Но все равно раньше туже педаль была!
Сообщение D_Pavel » Пт сен 24, 2010 1:00 pm
Может воздух в системе. Попробуй прокачай тормоза.
sonik2
Сообщение sonik2 » Пт окт 22, 2010 5:21 am
Я помнится на дуал карбе накрутил винт. который на вакуумник тормоза идет ))) обороты под 3шку скакали на месте, когда тормоз давил )
http://business.japancar.ru/?code=busin ... 2302&p=150 - сцылко на отзывы о работе
+79024835579, Ацко 231886446
Авто-МОТО, аукционы японии-китая-сша, зип и прочее.
"на этой машине любой ботон превращается в кастом ворк." (С) sancho78rus
"Не все так плохо. Просто что бы иметь CRX надо иметь стальные яйца )))" (С)pogorsky
Re: тормоза
Сообщение D_Pavel » Пт окт 22, 2010 5:40 am
Dannnis писал(а):шипит педаль тормоза!..........педаль стала мягкой.
Надо купить на разборке педаль пожестче. Желательно сразу ее проверить: бросить на землю, наступить пару раз и послушать - шипит/не шипит?
Hondovod
Сообщение Hondovod » Пт окт 22, 2010 6:27 am
обороты повышаются от воздуха из вакумника.
но педаль мягкой не должна стать.
Попробуй шланг вакумника заглушить(пережать), если шипеть не будет, то вакумник сифонит.
