Очень плохо заводится EW3
- Lya--Lya
На холодную очень плохо заводится.
Минут 10-15 его нужно крутить, что б он только хватать начал.
А последний раз вообще отказался заводится, даже не хватал.
Свечи, форсунки проверил, все вроде норм.
Насос безник качает будь здоров.
Мэин реле поменял.
Ума не приложу, что это может быть, есть предположение, что что-то с электрикой. Могут мозги выделываться???
У кого какие есть идеи, куда копать, что смотреть???
Мэин реле поменял.
- OSS_CRX
Фильтр топливный забит. Быстрее всего по топливу пробрема. не хватает. Во время заводки влей чуть бензина во впускной коллектор, если заведется то точно с подачей топлива проблема.
Если бы не хватало топлива при заводке, тогда бы на оборотах еще сильнее не хватало.
1. Проверь искру (вытаскиваешь ВВ провод вместе со свечами, кладешь на корпус, заводишь и смотришь искру)
2. Проверь форсунки (вытаскиваешь топливную рейку вместе с форсунками, кладешь на корпус, заводишь и смотришь факелы)
PS:
3. Потуши машину из огнетушителя ))))
PS:
Последний раз редактировалось D_Pavel Пт окт 22, 2010 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
форсунки таким способом сложно будет проверить.. они тупо вылетят и рейки. надо будет их проволокой и скотчем примотать к рейке.. проволока - на случай, если скотч прогорит.
- Lya--Lya
Итак по итогу сдохли свечи, вчера поставил новые, но проблема с подачей топлива осталась.
Двиг завелся только после того как я влил рюмку бензина в воздуховод, после чего он завелся с полтыка и через 30-40 сек заглох.
Проверил форсунки, они плюются ровными капельками, а не распыляют.
Вижу три варянта проблемы:
1. Дохлый бензонасос, не дает нужного давления в системе.
2. Забитый топливный фильтр (сразу вопрос, нужно покупать оригигинал или подходит от чего?)
3. Забиты форсунки.
Может у кого есть еще какие идеи теории в чем может быть трабл??
3. Забиты форсунки.
фильтр 200р стоит. начни с него.
с фильтром и форсы поменяй или почисти. их диагностика и чиста на любой СТО есть.
бензонасос не может быть дохлым. либо качает, либо не качает..
