Масло на свечах и одна не открутилась ((
Сегодня решил поставить иридиевые свечи - как ехать будет завтра посмотрю.
Вопрос такой - открутив свечку, вытащив - с неё стало капать масло, это нормально?
одна из свечей вообще отказалась откручиваться, побоялся свечник свернуть или головку свечи... Как решить вопрос? Получилось что теперь у меня 3 свечи NGK иридиевые и одна Denzo обычная ((
- bombardir
- ОТЕЦ
у меня когда последний раз мотор троил, оказалось почему-то масло в колодце, после чего мне поменяли прокладку клапанной крышки и все продули - стало заебись, кстати свечи такие же, вроде хорошие, но все же посоветовали на российском бензе менять их раз в 10000 км
Сенькс :DОСК писал(а):прокладка крышки головы меняется без проблем. такая хрень у меня была. если нет гаража, то можно ездить до тепла. потом поменяешь.
со свечкой ничего не будет. не свернешь. смело прилагай напругу. в смысле бабка за дедку, дедка за репку. а если чо, то нас зови. :D
Просто один свечник погнулся уже )))
А масло то, что в колодцах - туда много может уходить?
У меня просто масло куда-то уходит, если гонять сильно то литр в неделю :shock:
не, масло из колодца в камеру сгорания не попадет. у тебя на свечках стоят уплотнительные кольца. да и течка из под прокладки просто неприятно, а так фигня-граммы. можно вообще не париться и поменять если уж полезешь дальше к поршням. если сальник коленвала не сопливится, то масло у тебя жрет движок. приложи ладонь к выхлопу на прогретом движке и посмотри. + какой у тебя пробег, была-ли переборка, какое масло заливаешь, сколько жрет на 1000 км, а не в неделю?
хм... фиг знает а где сальник смотреть?
масло из трубы вроде не капает, летом не коптила вообще никак.
переборки подразумеваю не было, пробег около 400000 вроде.
До меня ездила тётка, так когда я машину смотрел - масло проверить решил, вытер щуп - запихал, вытащил - сухой )))
поддон будет в масле.
сажа из трубы будет конкретно пахнуть горелым маслом. и быстро гибнут свечи. вариант с копотью не рассматриваем, т.к. в этих случаях диагноз и так ясен.
у тебя реально пробег в 400 000 без переборки двигла? чет не верится. это уже рекордный показатель и почему вроде? масло полюбэ будет жрать движок если такой пробег без переборки.
про тетку молчу. таких наездниц оч. много.
