Кто нибудь пользует MegaSquirt ECU?
Собственно вопрос, кто нибудь на exUSSR пространстве запустил MegaSquirt ECU на хонде? или даже конкретно на рэксе?
Планируется переход карб на инжектор. (и в необозримом будушем турбо по финансам тоесть будет видно) Ну и хочется использовать какойнибудь настраеваемый ЕКУ.
Поизучал получается MegaSquirt - самый дешевый и настраеваемый.
Хочется обсудить вопросы использования по этому мозгу, ну или отговорите меня. Или какой другой бюджетный вариант подскажите. (Цена за ECU имеет значение, иначе бы купил хондату S300 и не парился бы)
MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB3.0 - UnAssembled Kit
[MS130-K] $187.00
ранние их разработки 8-битный проц
MegaSquirt-II Engine Management System w/PCB3 - UnAssembled Kit
[MS230-K] $247.00
у него проц пошустрее
MegaSquirt-III daughterboard kit
[MS3-DBK] $199.00
дочка апгрейд до 3го мегасквирта
MegaSquirt-III MS3X Expansion Card
[MS3Xpander] $90.00
а с этим апгрейдом можно вообще до 8 форсунок управлять
MegaSquirt-III EMS System with MS3X Expansion V3.57 - Assembled
[MS3X357-C_BL] $640.00
уже собранный и готовый в корпусе
остальные кторые первые - типа мастеркит сам спаяй по инсрукции.
по идее хватит позаглаза и даже половины не используется функций [MS130-K], если я правильно понимаю... английский.
Вот и ищу когонибудь, кто уже ставил эти компы, чтоб уточнить некоторые вопросы.
по цене если набирать комплектом типа [MS130-K] + [MS3-DBK]
которого даже слишком то получается 386 баксов ну почти 12000руб + доставка + провода и рахъемы... (хотя проводов у нас итак хватает )
для полноценного ECU я считаю достаточно дешево.
[MS130-K] $187.00
[MS230-K] $247.00
[MS3-DBK] $199.00
[MS3Xpander] $90.00
Вот сижу читаю.. перевожу потихоньку для себя, для начала понял, что нужно всетаки этот использовать [MS230-K] $247.00 (опять те же 8000руб зато это полноценный комп)
И опять же следом куча вопросов.
Из русскоязычных никто не ставил? Или все богатые и покупают хондату?
да.
только вот непонял он базово поддерживает эту фичу или только в каких то определенных версиях.
читаю.. изучаю... раз никто из наших не настраивал мегасквирт.
Нашел эту фичу в третьем мегасквирте
(Based on full featured MS3+MS3X+V3.57)
Speed-density, alpha-n or MAF for fuelling calculations
16x16 fuel tables in 0.1% steps with true interpolation and movable rows/columns
16x16 spark tables in 0.1 degree steps with true interpolation and movable rows/columns
Wall-wetting transient fuel control for better driveability
On board datalogging to SDcard (max 333Hz sample rate)
Tuning by serial or built-in USB-serial port.
8 channels sequential fuel (hi-z injectors or low-z with external resistors)
2 additional fuel channels (hi-z or low-z)
8 channels sequential spark (logic level output)
6 channels mid current output for small solenoids or relays
2 'spare' conditioned 0-5V analogue inputs (+2 more raw)
Two wideband oxygen sensor input (external controller required)
(Up to eight widebands supported via external data capture)
GM-style stepper idle control
2 and 3 wire PWM idle control
Closed loop idle control
Closed loop mixture control - ideally with wideband
Closed loop boost control
Various boost control systems (gear, time, speed based)
Two stage variable nitrous control
2 step type launch control
CAN communications to interconnect other Megasquirt products e.g. transmission controller
Supports external data capture boards (e.g. for external EGT boards)
EGT data support (with external amplifier)
Staged injection
Dual fuel (e.g. LPG)
Table switching, (mainly for dual fuel use)
Water/Meth injection
Individual cylinder injector trim
Injector phase timing
Individual cylinder spark trim
Support for numerous OEM trigger wheel patterns.
Magnetic (VR), Hall, Opto crank sensor input
Magnetic (VR), Hall, Opto cam sensor input
Staged injection
сам мегасвкирт - http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-59.html
секвентальный впрыск для него - http://www.jbperf.com/quad_ign_inj/index.html
добавочные резисторы - http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv ... p-137.html
PWM IAC mod для него - http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv ... p-134.html
мод для втэка - http://www.diyautotune.com/catalog/pcbv ... p-126.html
список вот это нужно + ширик 200баксов для отстройки не считаю (можно и попросить у когонибудь)
итого 247+52+2+7.5+5.5 = 314 баксов
+ скилл спаять это все, +время читать доки + дополнительные издержки доставки итд
для OBD0 хонды подойдет
чужой опыт есть "http://buddyabaddon.spaces.live.com/blo ... !110.entry"
