Масло течет
Масло течет
Всем привет!
Очень сильно капает масло, есть подозрения что заливает свечу, у меня такое было 2 года назад. Поменял голову, прокладки, но все равно льется
Это за час накапало:
<img src="http://www.joeplus.ru/civic88/images/88/DSC00012.jpg" width="800px">
<img src="http://www.joeplus.ru/civic88/images/88/DSC00014.jpg" width="800px">
<img src="http://www.joeplus.ru/civic88/images/88/tech.jpg">
В чем может быть проблема и какие приблизительные затраты могут быть на устранение неполадки?
civic 88, d15b2, правильный руль
луше вместо фотика фонарик взять и салфетку. на сухо все вытереть, проехать пару киллометров и еще раз залесть. и посмотреть что течет.
Народ, помогите подобрать нужные сальники
http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=32 ... d=D1F00049
У меня фотика нет и на мобиле тоже нет камеры, по этому я нарисовал что я там увидел
<img src="http://www.joeplus.ru/civic88/images/88/maslo.jpg" width="400px;">
и ровно с другой стороны, справа так же течет, только не смог посмотреть откуда именно, не добраться до туда без ямы
Я в ахуе под домкрать кинь картонку и посмотри! То что ты нарисовал это либо сльник коленвала либо распредвала менять по отдельности нет смысла тк придется снимать грм, итого под замену: ремень грм ,сальник коленвала и распредвала, если ролик грм не менялся его тоже заодно когда снимешь посмотри помпу есть люфт, но я бы просто сразу заказал и поменял! Если течет с противоположной стороны то может быть задний сальник коленвала его замаена обойдется не меньше 6р заодно посмотреть сцепу, но токже там может забрасывать сальник привода!
Че это за ссылка на экзист? вбей вин и по нему смотри!
