Arsik » Пт апр 22, 2011 11:35 am
собрал вроде всю электрику, минуса повешены, ключ на старт, бензонасос работает, бенз лился (шланг один не подцепил))) на стартере - щелчек но он не крутит, мож с толкача попробовать? аккум на ночь поставил на зарядку, хз что смотреть, мозг мигает один раз при повороте ключа
д16а9 без всяких экологических приблуд:)
Последний раз редактировалось
Arsik Вт апр 26, 2011 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
D_Pavel » Пт апр 22, 2011 11:42 am
Возможно контакты втягивающего реле не контачат. Толстый плюс на стартер подключил? Толстый минус с аккумулятора на мотор подключил? Мотор не заклинил/заржавел? Коленвал не перетянул? Попробуй толкни.
Arsik » Пт апр 22, 2011 12:02 pm
плюсы минусы смотрел, но еще посмотрю, колено прокручивается, вчера ремень натягивал генератора - прокручивал все
спасибо
Arsik » Пт апр 22, 2011 3:54 pm
D_Pavel писал(а):Толстый минус с аккумулятора на мотор подключил?
он на мотор идет? к коробке прицеплен вроде
martyanov » Пт апр 22, 2011 8:53 pm
На втягивающее плюс подать и посмотреть.
Mig0410 » Пт апр 22, 2011 9:21 pm
Все признаки неисправности стартера. Возможно контакты внутри втягивающего почистить.
С толкача мотор должен запуститься, но это совсем нехорошо Хонду с толкача!
D_Pavel » Сб апр 23, 2011 5:33 pm
Очень даже замечательно хонда заводится с толкача. Не хуже чем жигули. Даже лучше.
martyanov писал(а):На втягивающее плюс подать и посмотреть.
Втягивающее у него вроде щелкает. Плюс на стартер надо подать, должен крутиться вхолостую.
Arsik » Сб апр 23, 2011 9:47 pm
стартер обстучал деревяшечкой и завёёёёёёёёёёёёёёл))))
минутку потарахтел и вырубил, завтра приборку нацеплю чтоб давку масла посмотреть и ремень натянуть нужно, а то прослаб как то он
Mig0410 » Вс апр 24, 2011 5:39 pm
Завестись-то заводица любая машина на механике, но нахрена. К тому же при в момент пуска большая нагрузка на ремень грм, а если он ослаблен, есть шанс что он перескочит на 1-2 зуба.
theoma » Пн апр 25, 2011 6:09 pm
Mig0410 писал(а):Завестись-то заводица любая машина на механике, но нахрена. К тому же при в момент пуска большая нагрузка на ремень грм, а если он ослаблен, есть шанс что он перескочит на 1-2 зуба.
Какая разница ГРМу как заводить если в любом случае крутится колено?
Pook
Pook » Вт апр 26, 2011 4:13 am
такая же фигня! 2.1 держит и не падают обороты! че за хрень?
Lya--Lya
Lya--Lya » Вт апр 26, 2011 3:29 pm
+1 у меня тоже на вкученом винте обороты 1.1 к
Arsik » Вт апр 26, 2011 5:30 pm
может тему переименовать у кого холостые обороты в норме?:) и как этого добиться...
Mig0410 » Вт апр 26, 2011 5:44 pm
Сосёт воздух. Вероятные места: неисправен клапан холостого хода, вакуумник зажигания, порвана или неплотно сидит какой-нить соединительный шланг, неисправность клапана в чёрной коробочке с трубками, неплотности в дроссельной заслонке.
Либо низкий уровень охлаждающей жидкости.
