Моновпрыск
stas-vologda
Моновпрыск
Сообщение stas-vologda » Ср апр 27, 2011 10:37 am
По неизвестной причине мой Д13 стал жрать масло, причем в жутких количествах, самый бюджетный вариант для меня замена его на Д15 моник, в принципе есть все и проводка, двиг, коробка, впрыск, бак и топливные магистрали, проблема только в том что снимал все это дело не я, хотелось бы увидеть фотки подкапотного, а именно впрыска и его приблуд, то есть где что стоит.
P.S. С радостью выслушаю все советы по поводу предстоящей работы
Сообщение Arsik » Ср апр 27, 2011 12:03 pm
была та же беда с установкой двухвалки :) помог мануал, фотки с форума и из инета, если рыться то можно найти различные бортовики где все будет четко отфоткано
li$
Сообщение li$ » Ср апр 27, 2011 3:29 pm
ГЛАВНОЕ НЕБЗДЕТЬ!!!!!
honda cr-x /ka20a
stas-vologda
Сообщение stas-vologda » Ср апр 27, 2011 11:56 pm
Да я пока и не бздю :D
stas-vologda
Re: Моновпрыск
Сообщение stas-vologda » Пт май 13, 2011 11:14 pm
Все собрал, но машина не заводиться. Насос не качает бензин, мозг выдает ошибки все разные, 1 9 10 15 и 16 вроде бы
stas-vologda
Re: Моновпрыск
Сообщение stas-vologda » Пн авг 15, 2011 11:48 pm
вернулась старая проблема, раньше не качал насос, кидал на него + и все вроде бы решалось, а сейчас насос не качает, опять кинул + топливо идет, но форсунки не распыляют, на мгновение прыскают когда ключ поворачиваешь, что может быть? Мейн реле?
IIIaMaHcheg
Re: Моновпрыск
Сообщение IIIaMaHcheg » Вт авг 16, 2011 2:42 am
проверяй все ли подключил? особенно датчики в трамблере!
HONDA CR-X 92г EF7
stas-vologda
Re: Моновпрыск
Сообщение stas-vologda » Вт авг 16, 2011 8:33 am
подключено абсолютно все, минус на кузов на двигатель на коробку все есть, все фишки все контакты проверил
Nesmeyan
Re: Моновпрыск
Сообщение Nesmeyan » Вт авг 16, 2011 1:09 pm
А майнреле то работает?
Зы...ещё проверь в подкапотной коробке с предохранителями 80А(вроде) предохранитель под названием PM-FI или как там)
stas-vologda
Re: Моновпрыск
Сообщение stas-vologda » Вт авг 16, 2011 2:35 pm
тоже думаю что майн реле это, машина заводиться но не каждый раз, сегодня утром прихожу зажигание включил насос накачал машина завелась, прокатился загнал в гараж, заглушил постояла минут 5 и больше не завелась и насос опять не качает
Re: Моновпрыск
Сообщение Alex74 » Ср авг 17, 2011 7:34 am
stas-vologda писал(а):тоже думаю что майн реле это, машина заводиться но не каждый раз, сегодня утром прихожу зажигание включил насос накачал машина завелась, прокатился загнал в гараж, заглушил постояла минут 5 и больше не завелась и насос опять не качает
разбери релюху и пропаяй, у меня так было то работает, то в самый неподходящий момент перестаёт, жесть кароч! два дня мучился , пока выяснил в чем причина была.
stas-vologda
Re: Моновпрыск
Сообщение stas-vologda » Ср авг 17, 2011 6:27 pm
а как ее пропаять можно?
stas-vologda
Re: Моновпрыск
Сообщение stas-vologda » Ср авг 17, 2011 7:28 pm
майн реле имеет отношение к датчику уровня топлива?
