Не глохнет
Не глохнет
Собсна после поворота ключа двигатель продолжает бодро тарахтеть, можно даже его достать...
История такова, после сборки была такая херня, потом что-то делал и прошло, сейчас опять появилось... Что смотреть?
Re: Не глохнет
Проверь зажигание выключается? Если выключается то попробуй другие свечи. И момент зажигания настрой.
Re: Не глохнет
не, инжектор, свечи новые, походу зажигание, ибо работает ровно и на газ нормально реагирует
Re: Не глохнет
Если просто в электрике проблема, то сам тогда смотри где не правильно подсоединено. Может в замке самом.
- Hondovod
Re: Не глохнет
Это очень странно. Так как в инжекторе форсунки после выключения зажигания топливо не подают!
Возможно сигнализация несколько секунд удерживает зажигание в режиме ручной коробки, видел такое на старлайне.
Если совсем не глохнет, смотреть замок зажигания и майнреле.
Но свечи и угол зажигания тут точно не при чем.
Re: Не глохнет
Это мы уже выяснили, там в электрике дело скорее всего. Если провода все нормальные и ниче не замкнулось, то майн реле может заедает.Hondovod писал(а):Но свечи и угол зажигания тут точно не при чем.
Re: Не глохнет
Это точно контактная группа замка зажигания. Проверяется просто - сними при работающем моторе клемму + (толстый красный провод) подходящею к замку и все поймешь
Re: Не глохнет
поставил новую контактную круппу на замок, них не замок)))) щас поел, пойду майнреле посмотрю чо и как, гдето еще одно было
и них это не реле
есть что-то типа электромагнитного клапана? который отвечает за подачу топлива. хотя на калильное зажигание это не похоже, двигатель ровно работает
и них это не реле
- Hondovod
Re: Не глохнет
Там замок, майнреле и всё. Возможно с проводами напутали. Схему глянь, цепь бензонасос-майнреле-катушка контактной группы-мозг. Так как бензонасосом мозг управляет. На крайняк насос можно на зажигание кинуть.
Re: Не глохнет
контактную группу менял, реле менял, с проводами сложно напутать. может попробовать другой мозг
Re: Не глохнет
Попробуй ток померить на косе , прямо в жгуте к мозгу, может что между собой закоротило?
