пара вопросов рейка, топливный насос
- stas-vologda
Сообственно вопрос вот в чем:
1) при разборке рейки не могу никак вынуть так называемый червяк(вал на который закрепляется рулевая колонка)
там сверху резинка, ее снял под ней шайба её тоже снял, подшипник и два стопора один на ваву второй внутри самого корпуса рейки стопоры эти снял но вал никик не могу вынуть!
2) при замене карбового мотора на моновпрысковый поменял бак и всю проводку все собрал включаю зажигание насос не работает! лампочкой прозвонил штекер питание туда идет, снял бак насос тоже рабочий, вопрос: Полему он не работат? есть ли какой нибудь предохранитель или реле отвечающие за работу насоса?
Re: пара вопросов рейка, топливный насос
по 2 вопросу. майн реле подключал?
- stas-vologda
подключил
а оно рабочее?
- stas-vologda
как можно проверить? на доноре раньше все работало
ну можно разобрать и посмотреть, нет ли оплавленносетй..
- stas-vologda
Разобрал, посмотрел, оплавленностей нет, на схеме светло коричневый налет какой то, но при включении зажигания реле щелкает
- stas-vologda
Кирилл спасибо, кинул провод на бензонасос от зажигания, завел так
