пара вопросов рейка, топливный насос
Добавлено: Сб май 14, 2011 11:55 pm
Сообственно вопрос вот в чем:
1) при разборке рейки не могу никак вынуть так называемый червяк(вал на который закрепляется рулевая колонка)
там сверху резинка, ее снял под ней шайба её тоже снял, подшипник и два стопора один на ваву второй внутри самого корпуса рейки стопоры эти снял но вал никик не могу вынуть!
2) при замене карбового мотора на моновпрысковый поменял бак и всю проводку все собрал включаю зажигание насос не работает! лампочкой прозвонил штекер питание туда идет, снял бак насос тоже рабочий, вопрос: Полему он не работат? есть ли какой нибудь предохранитель или реле отвечающие за работу насоса?
