мигают ошибки 14, 16 и 17 ...
- Русик
всем привет.
Почти победил я свою машинку)))
Уже с апреля езжу без поломок.. Тьфу-тьфу...
Но нет-нет...Да загорается чек.
Иногда выдает ошибку 16.
Это форсунки. Хотя их я чистил зимой. Льют они нормально. отклонения минимальны. Грешу на проводку. Как ее проверить?
А сегодня выдал сразу две ошибки. 14 и 17.
Ошибка 14 как я понял это и есть датчик ХХ, который на впускном коллекторе? Не критично думаю.
17 - датчик скорости. Это что за датчик такой? И насколько страшно?
У меня спидометр ваще не подключен. Уже год езжу без него. Так и покупал. ПРедыдущий хозяин говорит менял сцепление и забыл в коробке поключить. Я и не лазил туда.
Re: мигают ошибки 14, 16 и 17 ...
У меня тоже 17 ошибка загорается после продолжительного торможения двигателем. А датчика скорости на моей машине не было от рождения. 17 - это какая-то другая ошибка.
- Русик
И как узнать что эти ошибки значат? Причем 14 и 17 загораются вместе. Сегодня опять загорелось.
тоже загорается 17 при торможении двигателем, либо при нажатии на газ после торможения двигателем
У меня при нажатии на газ после торможения двигателем происходит выстрел в выхлопухе. С глушителем почти не слышно, а без него очень хорошо стреляет
- Русик
я так понял все забили на эту 17ую ошибку ???
интересно узнать что она значит..у меня тоже кстати после торможения двигателем загорается. раньше как то не обращал внимания. ну на ходу и на ходу....а сегодня проверил.
Раз у многих эта ошибка, давайте выясним откуда она. Лямбду пробовали менять? ДПДЗ проверяли? Датчик расхода воздуха нормальный?
У меня тоже.
Сегодня вытащил датчик температуры воздуха, сразу замигали две ошибки 10 и 17, даже тормозить двигателем не пришлось.
У меня D16A9 не давно столкнулся с ошибкой №9 и нарыл такую розшифровочку,таки да,подходит,залез и устранил неисправность!
http://honda.org.ua/forum/download.php?id=53998
